| | #1 (permalink) |
Recent viel de antenne van de zender van 1 van mijn boten uit elkaar. Repareren mocht niet meer baten, dus een antenne van een andere zender geleend. Deze is wel een stukje korter dan de originele antenne. Nu had ik vandaag, de eerste keer varen sinds dit euvel, wat problemen met de reikwijdte. Nu kan het zijn dat het aan de omgeving heeft gelegen, ik was aan het varen tussen 2 stukjes kademuur, waardoor reflecties kunnen zijn opgetreden, en het signaal op bepaalde punten wordt uitgedoofd. Of het is toch de nu iets kortere antenne. Of komt die lengte niet zo kritisch?
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Diksmuide (Belgie) Leeftijd: 30
Lees dit eens: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...rantennes.html Mvg Wes. |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Voor zend en ontvangst antennes gelden in principe dezelfde regels. Zeker bij onze modelbesturingszenders is de lengte van de antenne belangrijk. Net als bij de ontvangers is de zender antenne een afgestemde kring samen met onderdelen in de zender. Als de antenne niet de juiste lengte heeft KAN dat dramatisch veel reikwijdte kosten. Pas dus op.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #7 (permalink) |
| Gelukkig niet. Dan had je op de 27- 35- en 40 MHz te maken met meterslange antennes. Zoals al eerder aangegeven wordt een antenne met een handelbare lengte door de antennekring kunstmatig verlengt.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
| | #9 (permalink) |
Mocht je de antenne gesloopt hebben door hem iets te enthousiast open te schuiven dan kun je de getroffen twee segmenten weer (goed!) aan elkaar solderen.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #10 (permalink) | |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
| Citaat:
Als de zenderantenne een stukkie korter of langer is dan wat-ie moet zijn krijg je niet, dat je dan nog slechts 10 % van het vermogen overhoudt. Misschien, dat het halveert, maar beslist niet meer. Overigens is bij een zenderantenne uitsluitend van belang, dat-ie dezelfde lengte heeft. Als je dus een te lange antenne kunt opduikelen kun je deze gewoon gebruiken door één of meer segmenten in te schuiven. En wat Ron schrijft, je kunt bij een breuk de stukken ook aan elkaar solderen. Ps. uiteraard zijn deze laatste adviezen niet van toepassing als je de zender gebruikt voor modelvliegen. Er is dan maar één oplossing: dezelfde zenderantenne aanschaffen.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. Laatst gewijzigd door Corrien; 1 december 2011 om 10:19 | |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
@corrien: Het feit dat de kleine aandrijfmotor niet ontstoord is zal er ook mee te maken hebben. Helaas zijn de RC spullen door de vorige eigenaar zo ingebouwd dat alles gelijmd zit (ook wel logisch voor een klein model waar je extra op gewicht moet letten) en is er nauwelijks ruimte om met een soldeerbout bij de motor en aansluitdraden te komen. Met de volledige antenne was het bereik genoeg om tot de afstand waarbij je het model nog goed kan zien te overbruggen, maar nu niet meer. Het is ook maar een goedkoop zendersetje, maar daardoor perfect om overal mee te nemen. Dus ik moet of de originele antenne te pakken zien te krijgen, of toch die ontstoring in zien te bouwen, of een goedkoop 2.4 GHz setje zien te vinden. Althans, ik had begrepen dat je daarmee wat verder kan komen totdat storing een kans krijgt, omdat storing beter onderdrukt wordt. Wat betreft die ontstoring, ik heb geleerd dat je dan met 3 condensatoren moet werken, en dat tot nu toe meestal gedaan, maar ik zie ook constructies met alleen een condensator tussen de polen, of alleen de 2 condensatoren tussen polen en motorcan. 3 stuks zal uiteraard het meest effectief zijn, maar betekent veel risicovol geknutsel in een kleine ruimte. Van de 2 deels aangebrachte condensatoren, welke heeft het meest effect, die ene tussen de polen, of die 2 tussen polen en motorcan?
| | #12 (permalink) |
Uiteraard is een complete ontstoorset met 3 condensatoren en twee spoelen het meest effectief. De twee spoelen zie je al vele jaren niet meer omdat dit onhandig werkt en soms zie je inderdaad ook minder dan 3 condensatoren. Wat ik zelf eerst eens zou proberen is een condensator aanbrengen over de motordraden, zo dicht mogelijk in de buurt van de motor of liefst op de motor. Om een indicatie te geven: mijn vaarmaatje-zaliger (hij is 82 geworden) had zo'n miniatuur vertragingsmotortje gekocht en ingebouwd voor de radar. Uiteraard niet-ontstoord en alles dichtgelijmd. Dat stoorde gigantisch, ook al was de stroomopname maar 10 mA. Natuurlijk heeft-ie het nodige commentaar gekregen, dat-ie niet eerst even had gevraagd en moest-ie dat jaren later nog steeds horen. Ik heb toendertijd op meer dan 20 cm afstand van het motortje over de draden een condensatortje gesoldeerd en de storing was voldoende onderdrukt. Oftewel: iets is beter dan niets en als je geluk hebt is het probleem voldoende verdwenen.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #13 (permalink) |
Ok, de draden een klein stukje van de motor deels kaal maken en daar een condensator overheen zetten zal misschien net lukken. Maakt de waarde van de condensator nog veel uit? Ik heb namelijk in 1 bootje gezien dat er 2 aan elkaar gesoldeerde condensatoren tussen de motorpolen zitten, terwijl die waarschijnlijk bedoeld waren om tussen polen en motorcan te zetten. Dus daar kan ik er wel eentje van "lenen" denk ik.
| | #14 (permalink) |
De waarde is niet erg kritisch, als er maar wat tussen zit. Vroeger was het gangbaar om er ééntje van 47 nF en twee van 10 nF te nemen, tegenwoordig zie je vaker één van 100 nF en twee van 47 nF. De laagste waarden gaan daarbij van motorpool naar motorhuis en de hoogste zit tussen beide aansluitingen.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. Laatst gewijzigd door Corrien; 1 december 2011 om 12:51 |
| | #15 (permalink) |
Weet ik genoeg, als ik het waag om er wat tussen te zetten, haal ik die extra condensator, die tussen de polen van de motor zit van het bootje waar ik eerder naar verwees, er tussenuit. Die heeft dan toch weinig zin, eentje is ook daar voldoende, 2 in serie geeft geen beter resultaat, vermoed ik zo. Maar ja, de vorige eigenaar had ook zowel de BEC van de regelaar, als een losse ontvangeraccu tegelijk op de ontvanger aangesloten...
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... Laatst gewijzigd door Indoorvlieger; 1 december 2011 om 13:53 |
