| | #1 (permalink) |
hoi, ik wl graag weten of ik de servo HD-DS8325HV stuur servo kan gebruiken met gas rem servo spektrumS6090. ik heb een fatuba zender/ontvanger set. mvg
__________________ HPI baja 5bss 26cc rear dom. futaba 2-pl. Mini-z AWD ma-010(drift setup) Traxxas E-revo 1/16. Thunder Tiger sparrowhawk DX Laatst gewijzigd door joeyke1; 1 december 2011 om 19:59 |
| | #4 (permalink) |
Tipje, bumpen dezelfde dag wordt meestal niet echt gewaardeerd. Ik zie niet waarom het niet zou werken op je Futaba ontvanger. Als het juiste stekkertje aan de servo zit (moet je bij de specificaties toch kunnen bekijken) zal het gewoon moeten werken, lijkt me... Alleen is het misschien handig om de stuurservo een eigen accu te geven, aangezien hij minimaal 6V en nog wat hogere spanning kan hebben, en je ontvanger met 6V waarschijnlijk aan zijn max zit.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... Laatst gewijzigd door Indoorvlieger; 1 december 2011 om 22:11 |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
thx
__________________ HPI baja 5bss 26cc rear dom. futaba 2-pl. Mini-z AWD ma-010(drift setup) Traxxas E-revo 1/16. Thunder Tiger sparrowhawk DX | |
| | #6 (permalink) |
| Gelukkig is dat niet zo, het is al erg genoeg dat je met 2.4 GHz zelfs binnen 1 merk verschillende niet uitwisselbare systemen hebt. Hooguit dat sommige merken een ander stekkertje aan de servo's hebben zitten, maar bij Spektrum en Futaba is dat verschil een extra randje op de stekker, en dat is geen probleem. Wel even opletten, je kan het ene type stekker ook andersom in de ontvanger steken, en dan sluit je de ontvangeraccu kort...
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
| Klopt je kan de JR stekker en de universele stekker verkeerd om in de ontvanger steken. Dat kan totaal geen kwaad, de servo werkt niet dat is alles. Je sluit de ontvangeraccu echt niet kort!!!!
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #8 (permalink) |
| Vreemd, ik heb dit laatst toch meegemaakt bij een ontvanger wissel, en het daarna weer terug plaatsen van de originele ontvaner. Niets reageerde, en het snoer van de ontvangeraccu werd snel erg heet. Direct de ontvangeraccu van het draadje naar de ontvanger losgekoppeld en gekeken wat er nu mis was. Bleek dat ik de servo (of de regelaar, dat weet ik niet precies meer) verkeerd terug had geplugd, de ene draad had de bekende wit/rood/zwart kleurencombi, en de regelaar net wat andere kleuren en daar was ik de mist in gegaan. Na het omdraaien van 1 stekkertje werkte alles weer naar behoren. Lijkt me dan toch dat dit de oorzaak van de sluiting is geweest. De regelaar had wel BEC, maar de rode draad was uit de stekker gehaald, en met een stukje tape omgebogen vastgeplakt.
| | #9 (permalink) |
hey, bedankt voor jullie hulp Linkjes naar de servo's: RC Servo Motor - Power HD High-Torque Digital Servo DS8325HV :: RC Servo :: Motors :: Ocean Controls https://sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=35065 thx
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
Wanneer je de connector omdraait komt de pulsaansluiting aan de min en de min aan de pulsdraad. Omdat er langs die weg slechts een heel kleine stroom kan lopen zal er in de overgrote meerderheid van de gevallen niets mis gaan. De zaak werkt niet dat is alles.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann | |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
