| | #1 (permalink) |
Hallo heeft er iemand het volgende wel eens gehad? ik heb een tamiya TEU 302BK regelaar geheel volgens d set-up ingesteld op mijn nieuwe zender ( 2.4 Ghz ) bijna alles werkt ( vooruit , sturen links rechts ) behalve zijn reverse ( gaat niet achteruit ) ik heb ook geprobeerd aan de hand van de set-up beschrijving om alles te wissen ( set-up knopje induwen vervolgens de schakelaar v/d batterij aanzetten en wachten dat het ledje groen oplicht ) en daarna de reguliere settings gedaan , maar hij blijft alleen vooruit gaan .ik hoop dat iemand mij daarmee opweg kan helpen. want ik wil met deze wagen recreatief rijden en geen wedstrijden waarbij het niet is toegestaan om de achteruit ingesteld te hebben.
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
ik heb ff gegoogled, je moet de reverse lockout instellen met de setup button. hoe weet ik niet staat in de manual. suc6 met lezen. mvg hans
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #4 (permalink) |
vergeet je zender niet in het midden te zetten op het gaskanaal. ook even kijken of de regelaar moet leren wat volgas neutraal en rem is. mvg Hans
| | #5 (permalink) |
Hans . en natuurlijk andere leden die willen reageren, ik heb gedaan zoals in de set-up manual staat om alle instellingen te wissen , hij blijft vooruit reageren en als ik hem achteruit wil laten rijden dan licht het ledje wel op maar reageerd de wagen niet.
| | #6 (permalink) |
als de motor nieuw is zou ik heb even 1 accu langzaam met de trim vooruit laten draaien zodat de koolborstels in kunnen slijten en het dan nog eens proberen mvg
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Ik neem aan, dat dit zo'n regelaar is, waarbij je twee keer achteruit moet geven om ook echt achteruit te gaan. De eerste keer achteruit is remmen, de tweede keer is achteruit rijden. Hierbij is het belangrijk, dat de regelaar goed terugkomt in zijn nulpunt, anders schakelt-ie niet om tussen beide functies.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #8 (permalink) |
dank voor alle antwoorden , ik moet helaas zeggen dat de regelaar is overleden , ik maakte hem open en iets daarin veroorzaakte kortsluiting waardoor alle bedrading roodgloeiend werd en vervolgens vlam vatte en dus achter bleef met een uitgebrande tt01. deze discussie kan gesloten worden.
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
ZONDE, hoe kom je daar nu bij? FOTO"S plz aub....... mvg hans
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. | |
| | #11 (permalink) |
| je hebt een pb....
