| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 20 december 2004 Locatie: Belgie Leeftijd: 47
beste...... momenteel heb ik hier een ventilator geopend van een PC (als test) de motor van de ventilator is gevoed op 12 Volt DC de waaier heeft een permanente magneet (ring) (dus een motor met een permanente magneet) maar nu.....de stator....... Meestal voor de voeding van een DC motor op een gelijkspanning wordt de commutatie van de geleiders uitgevoerd door lamellen op een anker.... (Dit is het principe van een gewone gelijkstroommotor.) ik zie nu op de volgende plaatjes dat er a) geen anker aanwezig is.... b) een "transistor" ? (276 251 G) en een elko.... - Als ik mijn schroevendraaier hou tegen de magneetpolen voel ik een lichte trilling ...Zouden die 2 komponenten een elektrisch draaiveld kunnen maken? (een wisselende spanning...) - Informatie over de 276 251 G....heb ik nog niet gevonden op Google - De magneetring is 4 polig omdat ik interresse heb in dit geheel...... - volgens welk principe werkt deze schakeling ? - zou er iemand een elektrisch schema hebben van deze schakeling ? - wat is komponent: 276 251 G ? ![]() groeten steffe
__________________ Als je pinguïns veel te hoog ziet vliegen........dan zijn het misschien zwaluwen...... !!!!!! Laatst gewijzigd door steffe; 4 december 2011 om 15:40 |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Steffe, dit is gewoon een borstelloze buitenloper motor! Die chip is GEEN transistor maar een complete motor sturing. Dit soort motortjes hoeft geen vermogen te leveren dus lopen er ook geen grote stromen. Die chip kan die makkelijk verwerken. Ook zijn twee wikkelingen voldoende, bij deze motor 2x2. In de chip zit ook een Hall sensor die zorgt dat er op tijd wordt overgeschakeld. Als het motortje niet wil draaien is of die chip kapot of is één van de wikkelingen onderbroken.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann Laatst gewijzigd door Ernst Grundmann; 4 december 2011 om 16:18 |
| | #3 (permalink) |
Hier de beschrijving van de werking van een vergelijkbare chip http://www.diodes.com/datasheets/AH284.pdf
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! |
| | #4 (permalink) |
En hier van de "276" chip van Silan http://www.silan.com.cn/english/prod...94%B5%E8%B7%AF
| | #5 (permalink) |
hallo ernst en dirk dank voor uw informatie, zeer verhelderend ik heb weer bijgeleerd @dirk: inderdaad, de uitleg van de site: www.diodes.com geeft een mooie uitleg weer groeten steffe
__________________ Als je pinguïns veel te hoog ziet vliegen........dan zijn het misschien zwaluwen...... !!!!!! |
