| | #1 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 26 december 2010 Locatie: Groningen Leeftijd: 24
Even een kort vraagje, aangezien de videogoggles (fatshark) niet beveiligd zijn tegen verkeerde polariteit en ik toch liever geen rook wil zien. Ik heb de accu die er bij zit open gehaald en ik wil de draden hier af halen en er een stekker op zetten zodat ik er standaard 2S accu's op kan gooien en daardoor flexibeler ben in mijn accu keuze. Als je de accu open haalt zie je 2 cellen en draadjes en volgensmij is op het plaatje de bovenste zwarte draad de plus, klopt dit? ![]() Alvast bedankt! |
| | #4 (permalink) |
Dat lijkt er wel op. Heb je geen meter bij de hand? EDIT: OK
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #6 (permalink) |
Ik zal eens kijken hoeveel ik nog heb liggen (je krijgt wel eens wat
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 20 februari 2009 Locatie: Barendrecht (NL) Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2 | Ik vermoed dat je ook geen ledje met een weerstand bij de hand hebt, dan zou je het ook kunnen uitvinden.
__________________ Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch) Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time" |
| | #9 (permalink) |
Hmm laat maar, deze accu kan ik niet meer op die manier testen aangezien de accu dood is. Wat ik ook kan doen is op de uitgang meten dus stekkertje er aan solderen en daarna testen op de polen. Ik heb begrepen dat het midden plus moet zijn dus dan weet ik het ook...
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 13 januari 2005 Locatie: Belgie- N-Antwerpen Leeftijd: 43
normaal wel hé (+) Als bij de onderste batterij de aansluitingen hetzelfde zijn, is daar de zwarte - en gaat de rode draad + naar de - van de bovenste batterij en komt op de zwarte opnieuw de + te voorschijn. Ze staan dus in serie geschakeld. Luc
__________________ Trex 500 FBL 3G, Trex 600 EFL Pro 3GX, Raptor 50. Laatst gewijzigd door Lunuxrc; 9 december 2011 om 17:51 |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
| | #12 (permalink) |
Eigenlijk om technisch juist te zijn hoort deze "tussendraad" ook rood te zijn, je verandert namelijk van kleur van zodra je de eerste polariteitswissel doet. Luc
__________________ Trex 500 FBL 3G, Trex 600 EFL Pro 3GX, Raptor 50. |
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 7 februari 2010 Locatie: belgium Leeftijd: 20
lijkt me ook meest logisch dat de bovenste zwarte draad de + pool is hoewel meten altijd zekerheid bied meter instellen op gelijkspanning draden (rood)(zwart) goed aansluiten op de meter geeft de meter -... volt dan draai je de meet pennen even om tot je een positief getal krijgt en voila rode draad van de meter is de + pool van je accu wel erg dat er nog steeds accu's op deze manier aangesloten worden zonder ook maar enige rekening te houden met kleuren code :s mvg nvt
__________________ garage: RC8T-e limited edition factory team mmm/4cells lipo SCX-10 LR3 body custom opbouw en full function lights (under construction) |
| | #14 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Domme vraag Je hebt een lader. Je hebt andere 2s lipo's, dus heb je een lader. Zet er met een kroonsteen ff een stekker op, hang hem aan de lader. Zie je het meteen
__________________ |
| | #15 (permalink) |
Het is een dode accu dus hij zal enkel aangeven: battery voltage error. Daarnaast is het voor electronica kenners een domme vraag, ik heb normaal niet veel te doen met electronica ( buiten de standaard dingen van RC waar ik niet gek veel mee hoef uit te vreten) En omdat een bril van 300 dollar niet wil slopen vraag ik het voor de zekerheid. In mijn geval dus geen domme vraag. Maargoed we gaan wel wat experimenteren dan. Laatst gewijzigd door stef stuntpiloot; 9 december 2011 om 18:46 |
