Oud 12 december 2011, 15:23   #1 (permalink)
Radion's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Standaard Zender ontvanger
hallo ik ben hier nieuw
en heb een vraagje.
Heb een Radian pro gekocht en heb mijn oude zender er nog bij
het is een commander mc 2010 zender en een ontvanger
Merk: multiplex RX-6-SYNTH Light 40/41 MHz
Nu werkt alles behalfe de prop werkt niet op de gas knuppel
wie o wie kan mij daar verder in helpen?
Greetz
Radion is offline   Met citaat reageren
Oud 12 december 2011, 15:45   #2 (permalink)
Eitje's schermafbeelding
Leeftijd: 25
de regelaar instellen op het gaskanaal is waarschijnlijk nog niet gedaan.
!!! HOOG! !!!
www.lvc-emmeloord.nl
Eitje is offline   Met citaat reageren
Oud 12 december 2011, 16:30   #3 (permalink)
Leeftijd: 48
nee is nog niet gedaan hoe doe ik dat?
Oud 12 december 2011, 17:03   #4 (permalink)
Kijk eens in de gebruiksaanwijzing van de regelaar.
Als je dat niet heb, dan kan je deze vast wel vinden ergens op internet.
gr Richard
Richardcj is offline   Met citaat reageren
Oud 12 december 2011, 17:21   #5 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Zit er geen handleiding bij de Radian Pro?
Het probleem zal wel zijn, dat de MC2010 iets andere kanaaltijden heeft dan de huidige zenders en dat de regelaar daarmee niet wil werken. Het verschil in kanaaltijden is echter niet erg groot, dus normaal gesproken moet het met een beetje trimmen wel lukken.
Wat je het beste kunt doen, is eerst eens op je zender de gastrim omzetten naar centertrim i.p.v. stationair trim. Dit staat uitgebreid beschreven in de handleiding. Voor elektrovliegen werkt dat sowieso prettiger. Nadat dit is gedaan zet je eerst eens je trim in de ene uiterste stand en probeert of de regelaar werkt en als 't ie het niet doet probeer je de andere uiterste stand. Geheid, dat-ie het dan wel een keer doet. Misschien moet je ook nog servo reverse toepassen op het gaskanaal, maar dat zie je vanzelf.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 12 december 2011, 19:17   #6 (permalink)
hier een linkkie
http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...CInstSheet.pdf
gr Richard
Oud 14 december 2011, 23:10   #7 (permalink)
Leeftijd: 48
Hee mannen bedankt, het is gelukt.
Nu nog wat beter weer en dan de lucht in met die zwever.
Dat gaat helemaal goed komen.
Mvg John
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:03.
