| | #1 (permalink) |
Ik wil graag weten of een Spektrum DX4e zender om te bouwen is qua bedieningsmode? Ze worden geleverd met een schakelaar waarbij geschakeld kan worden tussen 2 modes en zo zijn er zenders met een mogelijkheid tussen 1 en 3 te schakelen en tussen 2 en 4 te schakelen. Ik vlieg mode 1 en wil graag een 2e zender. Ik kan voor een redelijk bedrag een zender mode 2/4 kopen. Is dit eenvoudig om te bouwen naar 1/3? Wat is daarvoor nodig? Bedankt voor jullie reacties! PS. Ik heb de grote specialist Corrien al een PB gestuurd maar wil de verkoper niet te lang laten wachten (anders gaat een ander met de zender lopen Laatst gewijzigd door DHG500; 17 december 2011 om 20:54 |
| | #2 (permalink) |
Niemand? Zou het gewoon een kwestie zijn van de aansluitdraden van de potmeters omsolderen? Op dit franstalig forum wordt er wel over gesproken, maar vooral erg moeilijk gedaan. Wel trof ik onderstaande foto van het interieur van een mode 1/3 DX4e-zender: ![]() Linksboven zie ik de koperkleurige strip die over de gasratel loopt. In een mode 2/4 zender zal die op het vrije schroefgat rechtsonder de stick rechts in beeld zitten. Die moet dus omgezet worden. Als ik dan de bedrading omwissel van beide potmeters die de verticale uitslag meten (zitten beide in het midden, dus met een beetje geluk hoeft de bedrading niet verlengd) heb ik i.i.g. gas en hoogte omgewisseld. Dan heb ik toch van de mode 2/4 zender een mode 3/1 zender gemaakt? Omdat ik richting/aileron (nog) niet omwissel werkt de mode-schakelaar andersom dan bij een originele mode 1/3 zender. Dat kan ik m.i. opheffen door ook de bedrading van beide potmeters die de horizontale uitslag meten om te wisselen. Mogelijk moet daar wel verlengd worden. Maarrrrr... ....bedenk ik me net; met een beetje geluk zit de bedrading vanaf de potmeters met stekkertjes op het PCB. Dan zou het slechts een kwestie van omsteken zijn. Ik kan dat op bovenstaande foto niet zien (tenzij het clustertje solderingen onder de poti linksonder de aansluitingen van een stekerblokje zijn). Wie weet dit? Resteert alleen de aanduiding bij de modeschakelaar op de behuizing aan te passen van 2/4 naar 1/3. De trims zijn analoog (mechanisch) dus die werken ongeacht de aansluitingen. De twee mixschakelaars op het front blijven gekoppeld aan de input van de potmeters via het circuitboard en aangezien deze nou conform de gewenste mode zijn aangesloten verwacht ik ook voor die twee schakelaars geen problemen. Eventuele problemen met een verkeerde bedieningsrichting (omdat gas/hoogte 180 graden gedraaid zijn) kan ik oplossen met de servo-reverseswitches op het fornt (alle 4 kanalen). (treedt dit op?) Klopt mijn redenatie? Een laatste vraag aan mensen die de DX4e hebben of goed kennen; wat voor schroevendraaier heb ik nodig om de behuizing te openen? Alvast bedankt! Laatst gewijzigd door DHG500; 17 december 2011 om 10:11 |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 14 augustus 2008 Locatie: Ootmarsum. Leeftijd: 49
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar ik heb mijn Dx7 met behulp van deze site succesvol omgebouwd, Mugi - Tutorials - Changing Spektrum DX7 from Mode 2 to Mode 1 Het vereist wel de nodige handigheid maar is te doen.. O ja, het enigste dat niet mee verhuisd is de aanduiding van je trim op het display maar ik heb daar niet veel hinder van ondervonden. Succes, Paul.
__________________ "Falling feels like flying, until you hit the ground'' .
Laatst gewijzigd door R.c. Paul.; 18 december 2011 om 10:07 |
| | #5 (permalink) |
ja hoor dat gaat prima. net gedaan. draden op de potmeters kruislinks met elkaar wisselen !! zwart zwart oranje blauw rood rood omzetten naar onderstaande rood rood blauw oranje zwart zwart ik heb het setje bnf met een blade heli gekocht en dan moet je alleen nog de elevater rev zetten en throt rev zetten ! klaar vliegen maar |
