| | #1 (permalink) |
Ik ben in het bezit van een Turnigy zender met DHT moduul van FrySky. Ik wil dit module nu binden met een FrySky ontvanger V8R4. Op het moduul bevindt zich een een 3 standen schakelaar one way two way en firmware upgrade.Het binden op de one way stand lukt niet de zender wil hier niet flashen.Om telemetry mogelijk te maken heb ik de firmware van zowel zender moduul als ontvanger geupgraad. Dit werkt naar behoren. Ik wil nu een vierkanaals ontvanger V8R4(Frysky) gebruiken voor een schockflyer,echter krijg de ontvanger niet aan de praat.Heeft het upgraden van de firmware van het zender moduul iets te maken met het niet willen binden op de stand one way. Wie kan mij meer vertellen. H.Hobma |
| | #3 (permalink) |
| 1. Binden van de ontvanger aan de 2,4 GHz FrSky Zendermodule a) Schakel de zender in, en controleer of hij op PPM (DUS NIET PCM) staat. Is gebeurd. b) Druk de programmeringknop op de zendermodule in en hou deze ingedrukt terwijl je de zender inschakeld. Laat de programmeringknop na een paar seconden los. De rode LED op de zendermodule moet nu knipperen. Dit is een signaal dat de zender wacht op een signaal van een ontvanger om ze te binden.Dit gebeurd echter niet c) Bij de ontvanger gebeurt hetzelfde: houdt de knop op de ontvanger ingedrukt (zacht stiftje), en sluit een batterij aan. De LED op de ontvanger zal knipperen, als signaal dat het binden uitgevoerd is. Verwijder de batterij van de ontvanger. d) Zet de zender af. Het bindingsproces is ten einde. De spanning van de zender bedraagt 11.2V Van de ontvanger 5 V |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Even inhaken op dit draadje... Ik heb interesse in de FrSky DIY module vanwege de telemetrie opties, en dan vooral de variometer module. Wat me op de HobbyKing site niet helemaal duidelijk wordt is, waar worden de telemetrie gegevens weergegeven? Het LCD schermpje DHT-U is, als ik het goed begrijp, een module op zich voor module-based zenders, dus die moet ik niet hebben (wil oude FX-18 ombouwen). En nog een vraagje: als je de vario sensor zou gebruiken, wordt er dan ook audio weergegeven? NB- die FX-18 heb ik destijds met een Corona DIY set omgebouwd naar 2,4 Ghz, maar vervolgens zijn met dat systeem een paar incidenten geweest op mijn club en is het systeem daar nu verboden. Als ik het Corona spul zou vervangen voor FrSky zou ik meteen een vario hebben voor mijn zwevers, plus dat de lipo die ik oooit in die zender heb gestopt eindelijk weer eens kan werken...
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was Laatst gewijzigd door bdoets; 10 februari 2012 om 13:51 |
