Oud 5 januari 2012, 15:07   #1 (permalink)
Standaard Betreffende XQ-S4016D van Shenzen &Co
Servospecialisten, een vraagje.
In mn grenzeloze gierigheid en argeloze goedgelovigheid heb ik 2 XQ-S4016D's gekocht.
Ze zien er goed uit van binnen en van buiten, ze staan al een tijdje in test en blijven operationeel. Centering en resolutie zijn prima.
Maar wanneer belast gaan ze na 1 à 2 seconden een graadje of zo rond hun positie bewegen en dat reeds bij de minste belasting.
Dit tussen ca 5.5 en 6.6V. Bij 5 V is dit weg.
Een andere chinese HV type de Turnigy HV-380 heeft dit niet en is functioneel perfect.
Iemand een idee hoe dat zou komen?
cuwaert is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2012, 15:44   #2 (permalink)
...ik denk dat het komt doordat je zo weinig mogelijk geld wilde uitgeven voor iets wat -met de kennis van nu- toch wel erg belangrijk blijkt te zijn....
struggleforlife is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2012, 15:50   #3 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Jou grenzeloze gierigheid en argeloze goedgelovigheid is voorlopig wel even gestilt denk ik.
Wat doen ze direkt op een 2S lipo ?
Mvg Johan
Oud 5 januari 2012, 16:31   #4 (permalink)
Ja de moraal van de zaak ken ik reeds dank U.
Ik heb al een en ander zien floppen aan servo's van veel pijnlijker prijsklassen als deze
maar daar gaat het me niet om, het is de technische uitleg waar ik naar op zoek ben voor alle duidelijkheid.
Euh 2s lipo is niet gesupporteerd, max 7.2 V das voor LiFe.
En een Futaba S9001 doet het ook, kweet oubollig en analoog maar goed ter informatie.
Verder geen radiale speling en heel weinig tangentiale, wel axiale, als dat het probleem zou zijn kan ik het makkelijk oplossen.
Ik denk trouwens dat de servo's goed bruikbaar zijn.
Oud 5 januari 2012, 18:30   #5 (permalink)
De middenstelling van een servo is afhankelijk van direct-potmeter of indirect-potmeter met de speling van deze beide mechanische control sensors.
De servo-electronica kan door temperatuur-schommelingen overactief worden.
Dus zoek het in de mechanische opbouw en tevens in de electronische opbouw.
slechte potmeter met èèn sleper of een potmeter met meerderen slepers.
of
electronische terugkoppeling van slechte potmeters resulteerd in een niet gewenst effect
gr Richard
p.s. succes met het demonteren van je testobjecten.
Richardcj is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2012, 15:29   #6 (permalink)
Ondertussen heb ik reeds een andere testopstelling gebouwd en een paar filmpjes gemaakt van wat gebeurd bij wijze van klacht.
De servo gaat keurig naar zijn positie maar dan gaat hij onder invloed van de belasting traag afzakken zonder dat de electronica reageert. FF later reageert de electronica en gaat de servo terug naar zn correcte positie
om dan weer af te zakken enz. Lijkt me dat de dode hoek te groot is.
Ik heb ergens gelezen dat een gelijkaardig type 4020 vibreerde en dat de duitse verkoper Engel Modellbau een softwareaanpassing daarvoor verkregen heeft, wat mijns inziens een vergroting van de dode hoek betekent.
Onstabiliteit is DE uitdaging voor alle merken die snelheid en kracht willen kombineren en zeker wanneer er machtarmverlengingen worden toegepast en de traagheid van het systeem toeneemt. Ik heb Futaba en Graupner daarvoor weten in het zand bijten.
Mechanisch zit het dingetje keurig ineen conform de regels van de kunst, nu nog ff tunen en klaar is kees.
Oud 20 januari 2012, 13:44   #7 (permalink)
De volgende 3 die reeds in bestelling waren hebben het ook, dus het hele zootje gaat terug. Dit zou betekenen dat de hele stock dit probleem heeft.
Aan testen heeft deze fabrikant blijkbaar een broertje of eentig dood of hoe is dit anders te verklaren. De gevolgen voor de verkoper zijn niet mals. (dit maal HK)
Dus, dat betekent dat ik voorzichtig weer s eentje van een ander type moet bestellen en deze keer vertrouwen wat naar beneden schroeven en grondig testen voor ik er nog een bestel. Een heel gedoe dat weet ik, als ik hitec zou kopen zou ik dit heel waarschijnlijk niet aan de hand hebben maar het ding is, voor één hitec kan ik mn hele vlieger van servo's voorzien van (op programmeerbaarheid na) hetzelfde type, dus best wat gedoe waard wat mij betreft.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:04.
