| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 8 maart 2008 Locatie: zeeuws-vlaanderen Leeftijd: 49
| Hoi. Weet iemand of deze te koop is? Een stekker die in de ontvanger gaat die alle kanalen bedekt, waar je daar weer alle servostekkers kunt in pluggen. Het gemak van zo'n stekker is, dat je, je ontvanger wilt gebruiken voor een ander toestel er maar een stekker hoeft uit te trekken, en vieze verso. Mvg Pascal. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 19 november 2010 Locatie: Haulerwijk Leeftijd: 30
Misschien heb je hier wat aan?? Schnellwechselsystem
__________________ Hangar 9 Sukhoi SU-26MM 80cc MVVS - Lak 17 2.4m zwever -PZ Stryker F27Q - Eratix 3D (op de reparatie tafel! - Spectrum DX8 wro-promotions.nl |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 26 oktober 2010 Locatie: Maastricht Leeftijd: 47
Ik heb recent het volgende gekochtą SAMTEC|ESQ-108-13-G-T|SOCKET, 2.54MM, 3X8WAY, ELEVATED | Farnell Nederland . Ik ben nu bezig om het in te bouwen, heb er dus nog geen vliegervaringen mee, maar het voelt heel stevig. Ik heb de 3*8 gekocht, maar ze zijn er ook kleiner. Uiteraard alleen voor ontvangers waar de servos rechtop naast elkaar worden ingeprikt. De pennen zijn precies even dik als in de ontvanger, dus de servo stekers passen er op. ik heb met een 1mm boor tussen de buitenste pennen doorgeboord, en daar een nijlonkoord doorheen gehaald en de uiteinden verknoopt. Hierdoor kan ik de stekker prima uit de ontvanger trekken. Als particulier moet je er een aantal bestellen om aan het minimum bestelbedrag te komen. Ik had toevallig wat andere onderdelen nodig. Later kreeg ik de tip van een collega dat Reichelt ze veel goedkoper heeft. Succes |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 6 januari 2007 Locatie: West Brabant Leeftijd: 49
een simpele oplossing is gebruik maken van een SubD connector (9 polig) welke in het verleden oa gebruikt werd voor serieele aansluitingen op computers. 1 pool voor plus, 1 voor min en dan blijven er 7 over voor de pulzen simpel zelf te maken alleen 7 losse stekkers nodig die permanent in de ontvanger kunnen blijven zitten
__________________ Jan V : Lid van de Zuidwester Modelbouw Club www.zmcmodelbouw.nl in aanbouw: Corel Wasa 1:75 voltooid: doorsnede HMS Victory / Statenjacht |
| | #7 (permalink) |
Naar aanleiding van een pb heb ik bij Reichelt gezocht naar een passende connector. Ik heb bij nader inzien geen connector kunnen vinden zoals de eerder genoemde Samtec. Je kunt er alleen buchsenleisten vinden met 1 of 2 rijen, maar de pennen zijn te kort en te dun voor servostekers. Je kunt er dan wel weer stiftleisten op solderen, en 2 of 3 connectors tegen elkaar lijmen, maar het blijft behelpen. Bijgesloten een foto zoals ik het met de Samtec opgelost heb. Een nylonkoordje erdoor om het makkelijk los te kunnen trekken. De behuizing van de orangeontvanger moest iets uitgevijld worden om de connector er in te kunnen drukken. |
