Oud 19 januari 2012, 19:30   #1 (permalink)
Standaard Wie kan mijn RG voerboot nazien omgeving Hoorn
Hallo, ik ben nieuw hier en kom meteen met een probleem.
Welke home worker, handige harry of beun de haas kan mijn voerbootje en dan mn het electr gedeelte fatsoeneren, het werkt allemaal wel maar bv de bedrading van de akkus en motor en servo's liggen los in de boot, de bedrading van de antenne zit los ales moet vast gezet en gefatsoeneerd, wie ,o,wie kan mij helpen ik zelf heb er nl totaal geen kijk op.
Mvgr C Nannings
Laatst gewijzigd door Cor Nannings; 3 februari 2012 om 19:16
Cor Nannings is offline   Met citaat reageren
Oud 19 januari 2012, 19:42   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
misschien eerst je profiel aanpassen met bouwjaar/leeftijd en woon omgeving.
Als je een foto van die bos met draden en onderdelen in die boot plaatst, krijg je vanzelf reacties.
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is nu online   Met citaat reageren
Oud 19 januari 2012, 23:40   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
En e-mail adres creatief verminken voor de spammers je vinden.
Op welke frequentie(band) werkt de zender?
Welkom ook
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 29 januari 2012, 20:47   #4 (permalink)
En is er niemand in de buurt van Hoorn die mijn voerbootje kan nakijken?
C Nannings
Oud 29 januari 2012, 20:50   #5 (permalink)
Leeftijd: 50
Hoorn opnemen in de titel Cor, meer kijkertjes uit die contreien dan. Titel kun je wijzigen door openingsbericht te wijzigen -> meer opties.
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 30 januari 2012 om 16:03
Oud 30 januari 2012, 15:13   #6 (permalink)
Ok thanks.
zie nieuwe titel.
CN
Oud 1 februari 2012, 16:25   #7 (permalink)
Beste Cor,
Hier heb je waarschijnlijk zelf al lang aan gedacht, en ben je ook geweest (toen ik er niet was), zo niet ga dan naar MODELBOTEN CLUB HOORN. Die kunnen je zeker weten verder helpen, niet alleen met het fatsoeneren maar ook met alle andere bijkomende vaardigheden die noodzakelijkerwijs moeten worden verworven.
Veel suc6,
Contactgegevens:http://members.quicknet.nl/h.bartels/kontakt.htm
If it is not documented, it is a rumor.
Laatst gewijzigd door archivaris; 2 februari 2012 om 22:39
archivaris is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2012, 17:33   #8 (permalink)
Archivarius je hebt een PBtje
CN
Oud 3 februari 2012, 14:34   #9 (permalink)
Albertmobiel je hebt ook een pbtje.
CN
Oud 3 februari 2012, 15:42   #10 (permalink)
Leeftijd: 50
Vermink je e-mail adres in je openingsbericht Cor, voor de spammers je vinden Maak er iets van als c punt nannings krulletje versatel punt nl
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:13.
