| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 11 november 2011 Locatie: Zaanstad Leeftijd: 50
De T6A V2 zender+ontvanger van Hobbyking is zonder manual en config software. Zijn die van de CT6A zender bruikbaar? Benodigde kabel is serieel (RS232) <-> PS/2, kan hier standaard PS/2 male male en PS/2 <-> RS232 adapter?
__________________ _______________________ Get not bored, find a hobby |
| | #2 (permalink) |
Is het geen 5-polige Din plug(zender).........USB(pc)? Hobbyking 6ch T6A V2 unboxing - YouTube Mvg Richard |
| | #3 (permalink) |
Nee, of PS/2 <-> RS232, of PS2<->USB met UART bridge driver. Deze is met RS232-PS/2 adapter daar moet dan wel een PS/2 male male voor gevonden worden als die nog ergens te koop zijn.
| | #5 (permalink) |
| | #6 (permalink) |
Toch iets lastiger te vinden dan gedacht. Is een 'FMS simulator cable (futaba,flysky)' hiervoor hetzelfde? FMS Simulator USB-kabel voor Futaba en Esky Remote Controllers | R / C Helikopters | Remote Control Gadgets | Nextgadgets.eu
| | #7 (permalink) |
Manual en software zullen toch wel op de site van HobbyKing staan voor download, bij de advertentie ergens, of onder een service/download menu?
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #9 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 19 juni 2011 Locatie: Zoetermeer Leeftijd: 31
HK-T6A en CT6A zijn dezelfde zenders, maar met een ander labeltje er op. Het kabeltje dat HK levert bij deze zender is PS2 (zender) <--> USB (PC). De chip die in deze kabel zit is een standaard usb to serial converter, van SiLabs. DigitalRadio is zeker aan te raden boven T6Config en de 2 of 3 dollar meer dan waard, mijns inziens. Ik hoop dat je wat hebt aan deze ervaringen |
| | #10 (permalink) |
Kabeltje is besteld. De Rx aangesloten (voor de eerste keer) werkt wel maar ailerons en elevator moet en nog gemixt voor elevon sturing. Als het mixen niet lukt post ik nog wel.
