| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik heb een vraag over de veiligheid van de electra hier. Woon in een oud huis en geen van de wandcontacten heeft aarde Nu ben ik bezig een TL armatuur en ventilator aan te sluiten, op het armatuur staat dat je er voor moet zorgen dat het goed geaard is... nu draait alles hier dus zon beetje zonder aarde incl een paar computers etc. Maargoed hoe eng is dit nu eigenlijk? de groepenkast is verder opzich wel redelijk modern zonder de ouderwetse stoppen. Hier een foto van het ventilatortje ik weet niet waarop ik de aarde kan aansluiten: http://i40.tinypic.com/s66tn5.jpg Wil maar voor bepaalde electronica een beveiligde stekkerdoos gaan gebruike met zekering, helpt dit voor de veiligheid om de lamp en fan aan te sluiten? zoals op de foto hieronder ![]() Echt modelbouw is het niet sorry maar ik sluit ook mn lader/voeding voor de accus op zon stekkerdoos aan Alle comments welkom Groeten |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 9 mei 2005 Locatie: Sint-Oedenrode Leeftijd: 21
De aardedraad wordt gebruikt als er kortsluiting plaatsvindt in de nul of fasedraad. Je groepenkast krijgt dan een melding "lekkende stroom" en gooit de AARDlek eraf. Het risico zonder aardlek is dat als bijvoorbeeld je ventilator in de fik zou vliegen de stroom er continue op blijft staan. Een mooi voorbeeld bij de TL buizen is bijvoorbeeld dat als jij er geen buis in hebt zitten en even wil kijken of de koperen plaatjes in het armatuur nog vastzitten In prinicipe is het gewoon goed om al je apparaten en verlichting incl aardedraad aan te sluiten. |
| | #4 (permalink) |
Bedankt voor je reactie ik begrijp het een beetje... Het blijft dus eigenlijk een onveilige situatie als er hier een apparaat doorbrand, dan blijft de stroom er op staan met dus meer kans op brand Het ventilatortje is van plastic, begin nu te denken dat het misschien helemaal niet de bedoeling is om een aarde aan te sluiten op de ventilator (hmm edit in de manual staat make sure device is properly earthed.. zou net weten hoe ik dat moet doen) Het tl armatuur is van metaal, en er zit een normale voedingskabel aan dus met aarde (zelfde als bij een PC) Ik wou de fan en lamp aan en uit schakelen dmv die beveiligde stekkerdoos en ben niet van plan de contactpunten van de lamp vast te pakken als er stroom op staat :P Helpt die beveiligde stekkerdoos wel als het stopcontact waar hij in komt alsnog geen aarde heeft? dr zit een zekering etc in dat ding zelf. Veiligheid voor alles he hoor het graag als je het weet Dit is natuurlijk basis kennis dus ik schaam mij wel een beetje ^^ Grts |
| | #5 (permalink) |
Wat een onzin. Aarde wordt niet gebruikt om het apparaat te beschermen maar de gebruiker. Als door een fout de netspanning op de (metalen) behuizing komt te staan, wordt deze afgevoerd naar aarde. Zou dit niet het geval zijn, dan zou bij aanraking van de behuizing de spanning via het lichaam naar aarde kunnen afvloeien, met electrocutie tot gevolg. Dit geldt vooral voor apparaten die niet via de aardlekschakelaar zijn aangesloten zoals wasmachines en keukenapparatuur. Omdat bij "natte"apparaten vaak sprake is van geringe lekstromen worden deze niet via de aardlekschakelaar aangesloten. Bij ongeaarde apparaten zorgt de aardlekschakelaar voor bescherming tegen aanraken van spanningvoerende delen. Als er onbalans ontstaat in de stroomsterkte van de fase en de nul (er vloeit stroom weg naar aarde) dan spreekt de aardlekschakelaar aan en schakelt deze de spanning uit. Bij kortsluiting in een apparaat verbreken altijd de zekeringen de stroomkring. Of het apparaat nu geaard is of niet.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #6 (permalink) |
Erg bedankt Als ik dit goed interpreteer is het een pak van mijn hart: "Bij ongeaarde apparaten zorgt de aardlekschakelaar voor bescherming tegen aanraken van spanningvoerende delen. Als er onbalans ontstaat in de stroomsterkte van de fase en de nul (er vloeit stroom weg naar aarde) dan spreekt de aardlekschakelaar aan en schakelt deze de spanning uit." Je zou al met een horrorbeeld door het leven gaan dat je angst moet hebben om smorgens een klap op je wekkerradio te geven of het gemiddelde bureaulampje in gaat schakelen. Enige comments over de meerwaarde van een beveiligde stekkerdoos in mijn situatie, of voor het gebruik van mijn voeding/lader voor de RC accus? Of valt er nog wat te doen om het veiliger te maken? (iets tegen het metalen TL armatuur mss) Maar volgens mij kan ik nu weer met een beetje gerust gevoel weer verder gaan met mijn knutselpraktijken.. Grts |
| | #7 (permalink) |
Het is het veiligst een apparaat met een metalen behuizing te aarden. Als er iets mis gaat en er spanning op de metalen delen komt te staan vloeit deze naar aarde. Het beste volg je de instructies van de fabrikant van het apparaat. Het menselijk lichaam is niet echt gemaakt om stroom te geleiden. Een stroom van enkele 10tallen milliAmpères kan al dodelijk zijn....
| | #8 (permalink) |
Thanks Zoals ik het wel begrijp is de enige manier om dat te verwezenlijken de instalateur bellen om mijn wandcontact van aarde te voorzien... Zit ook vaak genoeg met mn voeten tegen de computer aan, die staat dus ook zonder aarde. Maar dit is dus aleen als je dan echt het armatuur aan zou raken terwijl er iets mis zou zijn, niet waaran het bevestigd is? Ik kan zelf dus echt niets doen he? Grts |
| | #9 (permalink) |
Je wilt waarschijnlijk niet weten hoeveel computers, voorzien van een randaardestekker, op een contactdoos zonder randaarde zijn aangeloten.
| | #10 (permalink) |
Hehe nee guess not, normaal ben ik ook zon persoon die er niet bij stil staat :X Nu ik zelf dingen in elkaar zet en ff lees wat er op staat en in de manuals ga je er toch over denken. Misschien moet ik er maar werk van maken om de boel geaard te krijgen, bepaalde dingen zoals electrische waterkoker in de keuken etc vertrouw ik ook al van geen kant. Maar zal wel een kostelijke operatie zijn om het huis te aarden Iig bedankt voor alle rappe reacties ik denk dat ik het nu snap Groeten |
| | #12 (permalink) |
Bedankt voor de goede zorg ik heb het nagekeken en die zit gelukkig wel op een geaard wandcontact, is ook nog maar een anderhalfjaar terug geinstalleerd Ben al een stukje tegengekomen over 'de natte groep' ik ga er van uit dat dat wel op orde is is door de installateur gedaan allemaal. Ik heb nu trouwens een geaard contact gevonden in de keuken ook, dikke meevaller. Die ga ik zeker in gebruik nemen. Misschien maar met een verlengsnoertje Grts |
| | #14 (permalink) |
PC zonder randaarde kan gezeur geven, niet altijd. Je CV leidingen en radiatoren zijn over het algemeen wel geaard. Draadje bijhangen. Keuken en badkamer wordt RA meestal wel toegepast. De rest van het huis was/is geen verplichting.
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site |
| | #15 (permalink) |
Zo is het maar net, en nu ik me wat meer bewust ben geworden is het ook fijn voor de gemoedsrust Ah tegelijk met d.knoppers heb gelukkig nog geen ellende gehad met PCs, er staan er hier meerdere en ze staan verspreid dus alles op geaarde contacten zetten gaat voorlopig niet lukken.. zal mijn voetjes angsvallig uit de buurt gaan houden Grts |
