Oud 27 januari 2012, 15:39   #1 (permalink)
Standaard alle accu's
Hallo allemaal,
Er zijn een heleboel soorten accu's. zoals lipo, nihm, nicd enz. mijn vraag is: deze accu's hebben die een eigen motor waar ze bij horen of kun je elke accu aan elke motor aansluiten. (ik denk het eerste maar vraag toch maar even.)
bij voorbaat dank.
Graffslack is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 15:52   #2 (permalink)
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Een accu is niets anders dan een voeding voor je electronica. De specs ervan bepaalt als die overweg kan met je model/electronica en niet de soort.
Bij Lithuim gebaseerde accu's is een diepontlading schadelijk voor de accu, hiervoor bestaat electronica om dat te detecteren en er iets mee te doen (lampje oplichten, zoemer laten horen of de ESC uitschakelen).
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Roelof is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 15:53   #3 (permalink)
Bertus's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Het voltage waar de motor op draait moet je met de accu in de gaten houden.
Verder maakt het niets uit.
Het is allemaal gelijkstroom die een regelaar in gaat.
Wel heeft heeft iedere accu zijn eigen voor en nadelen.
Ik zou zeggen lees het forum eens door, want op iedere vraag die je maar bedenken kan is hier een antwoord te vinden.
Want alle vragen zijn namelijk al gesteld.
Groeten Bertus
http://www.youtube.com/watch?v=AOA_pAigJ6c
Bertus is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 16:00   #4 (permalink)
jan
jan's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Standaard elektro
Hoi,
Ik ben ook geen expert, maar "vroeger" vloog ik met zware NiCds en borstelmotoren, een flink gewicht en om gewicht in beweging te zetten kost veel energie, vooral bij vliegen!
Bij langzaam varende boten en auto's is het gewicht minder belangrijk.
Tegenwoordig heeft men de Lipo die de helft lichter is met hetzelfde vermogen. Stroom=stroom, dus hier kun je alle soorten motoren op laten draaien net als lampjes, maakt ook niet uit welk type accu je gebruikt.
Echter voor een motor heb je een regelaar nodig, vooral voor een brushless/borstelloze (geen normale plus en min, maar frequentie gestuurd)
Dus je kunt elke type motor op elk type accu laten draaien, mits de goede regelaar gebruikt wordt.
Regelaars die Lipo stroom naar borstelmotoren kunnen regelen worden steeds schaarser (en duur!), maar als gewicht minder belangrijk is (van de motor) dan kan deze combi.
Ik gebruik in een schuimzwever nu bv sinds kort een Lipo in combinatie met een borstelmotor met vertraging, werkt gewoon prima.
Succes!
jan is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 16:02   #5 (permalink)
Hoi,
Heel erg bedankt voor de reacties.
Oud 27 januari 2012, 16:31   #6 (permalink)
Re entry from the 80`s's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Standaard lipostop / low voltage cutoff / esc geborstelde motoren
Oorspronkelijk geplaatst door jan Bekijk bericht
Hoi,
Succes!
Zo zie je maar dat een ieder aan zijn eigen spulletjes denkt op het moment dat zo`n vraag gesteld wordt. Wellicht zijn regelaars met lipo beveiliging voor geborstelde motoren in de vliegtuigen bijna uitgestorven maar in de auto`s helemaal niet.
De standaard esc (TEU104-BK) van Tamiya is in het geheel niet zeldzaam en heeft deze functie ook gewoon. Deze kan een maximaal opgeladen 2s lipo met 8,4volt best aan.
Re entry from the 80`s is offline   Met citaat reageren
Oud 28 januari 2012, 12:18   #7 (permalink)
Leeftijd: 50
Zie ook
Radio Controled Model Reviews
(in rechterkolom)
-> baffled by batteries
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:16.
