| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Met drie dioden in serie creëer je een onstabiele situatie! Het is namelijk niet zo, dat de spanningsval over de junctie 0,7 Volt bedraagt. Deze is namelijk afhankelijk van de belasting en variëert als er servo's mee worden gevoed. Deze variatie zal ergens tussen 0,2 en 0,7 Volt schommelen, afhankelijk van wat de servo aan het doen is. Een standaard servo als een C577 neemt in rust minder dan 10 mA op en bij belasting zo'n 300 mA, dus dat scheelt nogal wat. Dat het vaak toch nog goed gaat komt doordat servo's wat hogere spanningen wel verdragen, het gaat echter vaak genoeg niet goed en dan produceren je servo's indianensignalen. Een losse bec kost tegenwoordig weinig meer dan drie dikke dioden en levert wél een stabiele spanning.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Klopt, ik heb het daartegen bij Lipo als ontvangeraccu toch goed zien werken, er zijn wat mensen die dit als oplossing gebruiken. Ik ben zelf ook op zoek geweest naar een dergelijke optie en heb mij verdiept in de lijst van diodes bij mijn leveracier en ben ook diodes tegen gekomen met een 0.9v drempel en een vrij stijle grafiek (1v drempel bij 5A), 2 zouden er genoeg moeten zijn.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #18 (permalink) |
Misschien een iets duurdere oplossing. Wat als ik nu een spectrum SR3100 of SR3001 ontvanger aanschaf. Hier zit namelijk wel de aansluiting BAT op en BIND/BAT. Kan het zijn dat dan de BIND op de SR300 (die heb ik)tevens de BAT is? FYI: Zender is een DX3S grt Sledge |
| | #19 (permalink) |
| Lid sinds: 7 maart 2009 Locatie: Rijsenhout Leeftijd: 47
Zeer onwaarschijnlijk, tenzij het in de specs is aangegeven.
__________________ www.machheemstede.nl Andre van der Steen Tamiya M-03/ X-ray T3-011/Transponder 6609697 |
| | #20 (permalink) |
Nee, de spektrum ontvangers kennen geen BEC die ook de servo's voorziet van een constante 5v spanning, de spanning van de BATT is direct aan de pinnen van de servo's gekoppelt.
