Oud 30 januari 2012, 22:44   #1 (permalink)
Jerros's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Standaard futaba servo connector pins
Hallo,
Ik zou graag zelf mijn connectoren aan mijn servokabels willen maken. ik wil twised servokabel gebruiken (25mm2 dat wordt meestal gebruikt toch???) en wil graupner connectoren gebruiken.
De pins en de zwarte hulsen waar de pins in moeten moet ik dus zelf kopen.
op mijn werk hebben ze ook genoeg van dat soort pins liggen weet alleen niet welke en de graupner stekkers passen en de electro benaming ervoor weet ik niet.
weet iemand dit wel? Dan zou ik deze op mijn werk kunnen pakken en gebruiken.........
ze moeten dus in de zwarte graupner stekkers passen?
Groeten,
Easystar, Minimag, Blade Dancer,
HK-Spitfire, Last Down XL, Climaxx(under construction)
Jerros is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2012, 23:51   #2 (permalink)
Leeftijd: 28
Je bedoeld 0,5 mm kwadraad! 25 mm kwadraad dan komt je kist niet meer in beweging!
Voor je stekkers zou ik er eentje van kopen zodat je ze goed kunt vergelijken.
Veel succes!
Mvg Ralph Hoffmans
Slaatje is offline   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2012, 07:15   #3 (permalink)
Misschien heb je hier wat aan?
Servo Connectors, Terminals, Micro Servo Connectors, & Headers
Mvg Richard
Richardcj is offline   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2012, 23:56   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:16.
