| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal, Dit is een voor mij nieuwe materie, en via de diverse omschrijvingen kom ik er niet echt goed uit, vandaar deze vraag. Ik wil van mijn zweefvliegtuig weten of hij stijgt of daalt, een echte variometer geeft dat aan dmv steeds hogere piepjes (stijgen) of een steeds lagere vlakke toon (dalen). Ik begrijp dat de Sky Assistant variometer dat ook doet dmv een portofoon / walki talki die je bij hebt ? Maar het Graupner HoTT systeem heeft ook een variometer en werkt met geluid? .... doet dit wat ik bedoel? Ik vind telemetrie opzich een mooi speeltje, maar ik zie mezelf tijdens het vliegen niet op een klein zenderschermpje staan kijken dus geluid is wat mij beterft noodzaak, dus wat dat betreft zie ik het grote voordeel niet als je het niet kunt horen. Ik heb gezien dat Graupner met geluid werkt en een vario module heeft, dat moet ik er dan ongetwijfeld bij kopen (of nog meer?), bereik ik dan wat ik wil? Mijn interesse gaat uit naar de MX16 HoTT Bedankt voor info, Jan |
| | #2 (permalink) |
Je moet alleen die vario module er dan los bij kopen. Het gaat met geluid ja. Je kan een "voice" bestand downloaden met allerlei geluiden erop. Had gelezen dat je ook kan instellen wanneer die gaat piepen / praten: Altitude measurement: -500 ... +3000 m Resolution: 0.1m Sensitivity of Vario: 0.5 m / 3s, 1 m / 3 s, 0,5 m / s, 1 m / 1 s, 3 m / s per ton programmable Calculation of mean: 4 - 20 measurements per measured value can be programmed Anders ff de engelse manual downloaden dan zie je wat ie allemaal nog meer kan Graupner MX-16 COMPUTER SYSTEhannelsM GRAUPNER HoTT, 8 c Graupner GPS/Vario module Graupner HoTT
__________________ MPX Easystar / PZ T28 / Calmato Sport 40 / SiG 4-Star 60 / MX12-35mHz / MX16 HoTT 2,4 GHz |
| | #3 (permalink) |
@ Gary27, Gary bedankt voor je antwoord, maar ik dacht dat ik het mogelijk hiermee kon bereiken, Graupner Vario Module Graupner HoTT wat is het verschil met wat jij aangeeft? ...is het nauwkeuriger of geeft het meer aan? Ik wil dus alleen via geluid weten of hij stijgt of daalt, meer niet. Grtz, Jan |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 45
Hoi, Ik heb een MX-16 HoTT. Daar zit standaard telemetrie in (dus de ontvanger zendt gegevens naar de zender). Om dat stijgen/dalen te laten verzenden moet je de vario module aanschaffen en in de ontvanger prikken. Die variomodule werkt niet op andere zenders. Bij een MX-16 HoTT zit een koptelefoon aansluiting achter op de zender, daar komt het geluid uit. Een losse vario zoals de SkyAssistant werkt niet via telemetrie van je zender; die heeft zijn eigen zendertje aan boord en je hebt er inderdaad een losse ontvanger ("walkie talkie") bij nodig. De module die Gary27 aangaf is een vario/GPS dus die geeft niet alleen hoogte/stijgen/dalen maar ook je snelheid en positie. Kun je later in Google Earth je hele vlucht bekijken want de HoTT systemen slaan alle telemetrie data op in je zender, die kun je naderhand op je computer bekijken.
__________________ Groet, Arjan. Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools. Mijn vloot __Vintage Glider Group website |
| | #5 (permalink) |
Jah sorry.. Ik heb de Vario + GPS neergezet maar je kan idd alleen die vario module nemen. Heb er nog niet mee gespeeld, Arjan is er echter lovend over. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ysteem-14.html Lijkt mij ook beter, eea is allemaal geintegreerd in de zender. Alleen een koptelefoon inpluggen en gaan!
