| | #1 (permalink) |
Ik heb deze esc, 45 Amp met sbec 3A/5V, hij is te programmeren met de zender, maar ik heb geen handleiding en weet dus niet waar ik zit. Het zijn 14 stappen en hij maakt gebruik van 4 beeps en tonen. Het probleem is nu vooral het inhouden bij 3/4 gas, daarna gaatie wel naar max, zou dit de govenor kunnen zijn? hij zit nu in vliegtuig en niet in een heli. ik heb al veel handleidingen gezien vandaag, maar geen heeft het juiste menu. Wie kan me helpen met deze puzzel ?
__________________ Foamtosnowconverter |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
Had je winkel geen handleiding dan? Met google kom je alleen uit bij bromfietsen, valt niet mee.
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! |
| | #3 (permalink) |
Helaas, deze zat al in een gebruikte kist, en na een zaterdagje googelen dacht ik aan het forum er lezen zo veel mensen en er is zoveel kennis hier, vandaar. bedankt dat je mee zocht.
| | #4 (permalink) |
Ik kon ook niets vinden op RCGroups.com: The ABCs of Radio Control - Aircraft, Boats, and Cars!. Plaats wat foto's, waarschijnlijk zal iemand 'm wel onder andere naam kennen. Eventueel krimpfolie verwijderen voor meer info.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #5 (permalink) |
heb je hier wat aan: The Hyabusa is sold as Carson/acoms in Germany http://www.carson-modelsport.com/de/...fahrregler.htm
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Acoms heeft een (Technisport) Hayabusa zender in het programma. Deze wordt oa. door Conrad geleverd. Mogelijk, dat je in die hoek moet zoeken.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #7 (permalink) |
Goedemorgen, Daar gaan we weer, een foto van de ESC en wat meer in het album. Zoals op de andere foto te zien is zit er op de achterkant een rood ledje dat knippert als de ESC een fout ziet, zo ook met inhouden bij 3/4 gas (snel). Ik heb geen drukknop kunnen vinden, wel geeft de ESC piepjes voor het aantal lipo cellen. Hij draaid ook gewoon op een 2 cellen lipo de motor rond. Na het aansluiten geeft de ESC drie oplopende piepjes daarna een aantal cellen detectie en een ready piep Ik krijg wel een verbinding met de programmeerkaart en kan aanpassingen doen, maar kan het niet bevestigen. Mochten we er niet uitkomen, dan gaat zn jas uit voor de printplaat. Erg vreemd ook dat er zo weinig over deze esc op het net staat, heb ik ook es wat raars ! Ik hoop dat er een lezer is die wat herkent, zoveel zijn er niet met blauwe draden naar de motor, 45 A een sbec en een geel jasje en met 14 programmeer standen. op dit laatste check ik de handleidingen die ik kan vinden. Tot zover al heel veel dank !!
| | #8 (permalink) |
Beste, ik ben bijna zeker dat het gaat over deze esc HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AE-45A Brushless ESC waarvan de handleiding deze is http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X217741X45.pdf heeft inderdaad 14 standen, geen programmakaart voorzien maar zeer gemakkelijk op het gehoor inte stellen, heb er zelf twee en werken feilloos bij mij, alsook het herprogrammeren succes ermee mvg Josse
__________________ Schuim en veel elektronen ... Rainbow A388-F3A, Wot 4, Parkmaster, Trojan T28D, Habu, Funjet, Junior S, Wow, Blizzard, Gemini, Depron Mig 29, Kinetec800 enz.. |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 2 juni 2006 Locatie: Beverwijk Roepnaam: Jeroen Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2 |
Lijkt op een HiModel/OEMrc/HobbyWing regelaar. De eerste twee gebruik(t)en gele krimpkous op regelaars.
__________________ Ik discussieer niet, ik probeer je uit te leggen waarom ik gelijk heb. |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 18 januari 2009 Locatie: wierden Leeftijd: 36
het is deze esc http://www.fpvflying.com/downloads/s...bl-esc-45A.pdf heeft bij mij in een heli gezeten Mvg Bas |
| | #11 (permalink) |
Daar ben ik weer, Het forum heeft gewerkt !!! Vraag geplaatst, veel reacties en de oplossing, geweldig !!! Onze zuiderbuur had de juiste handleiding voor deze esc. De ESC gdraagt zich als deze: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AE-45A Brushless ESC Bas had het juiste plaatje, maar de bijbehorende pdf klopt niet vanaf step 7, dit is de govenor, die staat nu op off en de hikup op 3/4 gas is weg! ALLEMAAL ERG BEDANKT !!! |
| | #12 (permalink) |
Beste PROPS en collega's, groot nieuws, een vriend heeft namelijk de bijhorende progcard ontdekt, nl deze HobbyWing LED Program Card For Brushless ESC (Version 2.0) [HW-LED-PC2A] - $7.00USD Low Price RC Limited alle instellingen komen precies overeen en spotgoedkoop.... de onze zijn al verzonden, gezien ik zeer tevreden ben met deze esc's, al vele exp mee gedaan, zijn zeer robust en knopjes duwen gaat vlotter dan piepjes aanhoren... doe er jullie voordeel mee, jammer dat H... deze niet inslaat...
