Oud 8 februari 2012, 17:56   #1 (permalink)
Leeftijd: 58
Standaard Kanaal 9 en 10 van T10CG
Ik heb helaas vastgesteld dat bij de T10 de kanalen 9 en 10 schakelkanalen zijn; met vrije mixers zijn ze niet te selecteren en bij toewijzing van een 3-standen schakelaar functioneren slechts twee (eind-)standen. Voor retracts geen probleem, maar ik heb een extra kanaal nodig voor aansturing via V-kabel van twee kleppenservo's in een 4-kleppenvleugel. Met een tussenstand voor startpositie, natuurlijk. Is er een T10-expert die daar een oplossing voor weet ?
j.albers is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 19:06   #2 (permalink)
danny.act's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Heb je hier al eens gekeken voor een mogelijke oplossing
Onder het gedeelte 'Airplane programming' :
Futaba 2.4 Gigahertz 10C FASST Frequently Asked Questions (FAQ)
Futaba® 9C Radio System Frequently Asked Questions (FAQ)
Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz.
danny.act is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 22:39   #3 (permalink)
Leeftijd: 58
Bedankt. Ik heb alle FAQ's gelezen doch een oplossing heb ik er niet gevonden. Zelfs bij de meest gecompliceerde modellen vermijdt men het gebruik van de kanalen 9 en 10. Het lijkt er echt op dat je hiermee slechts retracts, bommenluiken, sleephaken etc. kunt bedienen.
Oud 8 februari 2012, 22:54   #4 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Inderdaad, dit zijn uitsluitend 2-positie kanalen.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 22:57   #5 (permalink)
Leeftijd: 50
Zoals Jan zojuist opmerkte, en je zelf ook al had vastgesteld:
The Futaba 10C is no "real" 10 channel radio!
Channel 9 and 10 are not proportional, that is you can not set endpoints, subtrims, reverse, assign them to the turning knobs, or any ather AP-good to have functions.
They are plain on-off channels.
Oud 8 februari 2012, 23:10   #6 (permalink)
Leeftijd: 58
Hmmm. Bedankt beide. Slechte zaak. Het is dus een T8,5.
Hij staat te koop. In mijn nieuwe MX20 had ik e.e.a. in een paar minuten geprogrammeerd. Maar moet dan nog wel een GR32 ontvanger aanschaffen.
Oud 8 februari 2012, 23:19   #7 (permalink)
nico v kooten's schermafbeelding
Leeftijd: 53
neem eens contact op met "superior" hier op t forum, die heeft m ook, en vliegt ook met 4 kleppen vleugels....
groet; Nico. Pulsejet; de meest effectieve manier om brandstof om te zetten in zo veel mogelijk herrie, met als bijproduct een klein beetje stuwdruk
nico v kooten is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 23:23   #8 (permalink)
Leeftijd: 50
Valt het probleem evtl. niet op te lossen dmv. een voorgeprogrammeerde mix in de zender.
Oud 9 februari 2012, 15:45   #9 (permalink)
Leeftijd: 58
Een oplossing voor 4 kleppen is niet zo moeilijk, mits in de range kanaal 5-8 daarvoor twee kanalen (voor 2 V-kabels) beschikbaar zijn. Maar omdat het hier een tweemotorig model betreft, met twee rolroerservo's (en twee sterke digi Hitec servo's koppelen met een V-kabel vind ik geen goed idee), twee al met V-kabel gekoppelde L/R servo's waardoor ik daar de servo voor het bestuurbaar neuswiel niet nog eens bij kan stoppen (denk ik), is er in de range 5-8 slechts 1 kanaal voor kleppen beschikbaar.
Vraag aan Corrien: drie servo's (L/R + neuswiel, in mijn geval) op 1 uitgang, gaat dat? Signaalversterker inzetten?
Nog een idee: tweede ontvanger inbouwen en op hetzelfde kanaal als bij de eerste ontvanger de tweede kleppenaansluiting realiseren? Gaat dat met FASST?
De voorgeprogrammeerde mixers zijn niet anders dan vrije mixers met een al vooringegeven master en slave. Kanaal 9 en 10 zijn in de mixers niet te selecteren en dat is nodig om op de (6014HS-) ontvanger op deze kanalen een aansluiting te realiseren.
Een oplossing is een Powerbox, maar daarmee heb ik slechte ervaringen en ik verkocht het ding inmiddels (dure crash in 2009 door voordoen van, helaas achteraf op duitse forums beschreven, brownouts in de combinatie met een GraupnerJR ontvanger).
Oud 9 februari 2012, 16:58   #10 (permalink)
Leeftijd: 65
Drie servo's op één ontvangeruitgang moet kunnen. De pulsingang van servo's is als regel hoogohmige genoeg om dit probleemloos te kunnen doen. Het gemeenschappelijke stukje voedingsdraad is wat anders, dit moet zo kort mogelijk worden gehouden.
Jan
Oud 9 februari 2012, 17:45   #11 (permalink)
Leeftijd: 58
Jan, bedankt voor de snelle reactie.
HTML-code:
Betekent dit dat ik het beste twee verlengkabels (van hoge kwaliteit) naar de servo's in de staart kan trekken en deze bij de ontvanger koppelen, in plaats van 1 kabel naar de staart en daar koppelen?
Oud 9 februari 2012, 18:06   #12 (permalink)
Leeftijd: 65
Yup, de V-verbinding zo dicht mogelijk bij de ontvanger is elektronisch gezien de beste oplossing.
Jan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:17.
