| Bekijk resultaten enquête: Welke zender | |||
| Futaba Exa (250€) | | 0 | 0% |
| Futaba FF7 (400€) | | 7 | 100,00% |
| Aantal stemmers: 7. Je mag niet stemmen in deze enquête | |||
| | #16 (permalink) | |
| Citaat:
| | #18 (permalink) |
Ik las in de manual van de FF7: Transmits in both FM (PPM) and PCM by selecting modulation/cycling transmitter. Requires receiver of proper modulation. betekend dit dat je tussen ppm en pcm kan switchen, of dat je beide modules kan plaatsen? mvg Rico ps, is pcm zoveel beter dan? |
| | #19 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
beide modulaties werken gewoon met dezelfde module, pcm heeft als voordeel de failsafes.
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #20 (permalink) |
Ik heb nog iets ingewikkelds gevonden: op de site van futaba 7C vind ik dit lijstje 7CAF R127DF (4) S3004 600mAh 600mAh 72 FM Aircraft FUTJ69** 7CAF R127DF (4) S3151 600mAh 600mAh 72 FM Aircraft FUTJ70** 7CAP R138DP (4) S3151 600mAh 600mAh 72 PCM Aircraft FUTJ71** 7CAP R138DP (2) S3151 600mAh 600mAh 75 PCM Aircraft FUTJ72** 7CHF R127DF (4) S3151 600mAh 1000mAh 72 FM Heli FUTJ73** 7CHP R138DP (4) S3151 600mAh 1000mAh 72 PCM Heli FUTJ74** Dit zijn de verschillende versies waarin de zender verkrijgbaar is. de Fut71 en fut 72 lijken mij de (voor mij) meest geschikte zender, voor vleugelvliegtuigen ingesteld, met PCM ontvanger. Alleen hier staan 2 soorten frequentie modules: 72Mhz en 75Mhz ik ben op zoek naar een 40Mhz. of is dit lijstje alleen voor in het buitenland ofzo? like dat in nederland wel 35 en 40 verkrijgbaar is?? mvg Rico |
