Oud 23 juni 2005, 18:08   #1 (permalink)
remie's schermafbeelding
Leeftijd: 23
Standaard onjuiste gas en pitch curves (FF9)
Ik zal mijn probleem zo goed mogelijk uit proberen te leggen.
Mijn pitch en gas curves lopen niet met een rechte lijn omhoog.
normaal staat een curve met deze waardes recht: 0%,25%,50%,75%,100%.
Bij mijn zender staan de curves op verschillende waardes pas recht.
Bij de gas curve moet ik hem op het volgende zetten: 0%,20.5%,42%,71.5%,100%.
Mijn pitch curve staat als volgt: 0%,19%,40.5%,79.5%,100%
en bij 100% staat de lijn pas op 4/5e van de grafiek.
De uitslagen van mijn gas en pitch servo staan allebei op 100%
Als ik een "nieuwe" heli aanmaak heeft hij precies hetzelfde probleem.
weet iemand van jullie meschien wat er fout is?
ps. ik ga nog proberen foto's te maken van het probleem.
| Logo 6003D | blade mcpx | shockflyer yak 55 | Wow hotliner | Mpx Funjet |
remie is offline   Met citaat reageren
Oud 23 juni 2005, 18:54   #2 (permalink)
dutchhelipilot's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Heb je het programa al eeen gereset. Ik heb met de FC18 ook wel eens dat een servo raar doet in een nieuw programma. Als ik dan een reset op dat programma doe is het probleem voorbij.
gr Remco
Voor (online) modelbouw zie www.4rc.nl of mail: info@4rc.nl, 4rc.nl bilderdijkstraat 100A Doetinchem
The sky is not the limit, its the ground
dutchhelipilot is offline   Met citaat reageren
Oud 23 juni 2005, 20:38   #3 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Inderdaad, nieuw modelgeheugen aanmaken en dat onmiddellijk resetten. Vervolgens juiste mode instellen.
Vervolgens nog niets inprogrammeren, maar eerst kijken of de pitchservo wel een normale slag maakt (vergelijken met nick of een andere functie). Doet-ie dat niet, dan is in de zender óf de potmeter van de pitch losgeraakt óf de calibratie is niet meer juist.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 23 juni 2005, 22:23   #4 (permalink)
Moderatorteam
Gerard_nl's schermafbeelding
Leeftijd: 36
je throttle hover en pitch hover functie zullen wel aanstaan op 1 van de draaiknoppen of schuiven.
kijk maar eens naar de curve en draai dan maa eens aan alle knoppen en schuiven
"The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Gerard_nl is offline   Met citaat reageren
Oud 23 juni 2005, 22:35   #5 (permalink)
Leeftijd: 23
allemaal bedankt voor de reactie's maar die van gerard was het beste
die knopjes zijn allemaal zo verleidelijk en dan ga je er wel eens aan draaien
de oplossing was dus even de niet gebruikte knopjes in de middenstand zetten.
nogmaals bedankt allemaal!!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:19.
