Oud 29 juli 2005, 00:33   #1 (permalink)
Leeftijd: 24
Standaard regelaar voor motor
Beste,
Ik wil even een regelaar hebben, maar kan ik niet gewoon een meerwatts potentiometer aansluiten op een servo?
Het hoeft geen perfect resultaat te leveren, als die maar niet op volle toeren gaat, en hij hoeft maar 1 kan op te kunnen.
groeten
Joeri de Man
joerideman is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juli 2005, 00:36   #2 (permalink)
prop-er's schermafbeelding
Leeftijd: 34
www.conrad.nl
zoek op:
SMD SERVO TESTER FG
Deze servotester maakt het mogelijk servo's onafhankelijk van de afstandsbediening op hun functioneren te controleren. Bovendien is de servotester ook geschikt voor het instellen, testen en afstellen van roerstangen en snelheidsregelaar. Geschikt voor servo's met een positieve of negatieve impuls.
Technische spec.: Voedingsspanning 4 - 6 V= • Impulsbreedte van het signaal 0,75- 2,5 ms • Afm. 16 x 24 mm.
€ 8,50
Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl
prop-er is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juli 2005, 00:45   #3 (permalink)
Leeftijd: 24
bedankt voor de hulp alleen zie ik niet in wat een servotester voor hulp biedt. Hij test toch alleen maar?
groeten
Joeri
Oud 29 juli 2005, 00:54   #4 (permalink)
Leeftijd: 34
Als je er roerstangen mee kunt af stellen, betekend dat dat je er de servo mee aanstuurt. Draai aan de tester, en de servo beweegt.
Deze tester stuurt de servo aan met impulsen, zoals een ontvanger dat ook doet. (Een servo is eigenlijk een stappenmotor)
Volgens mij is dat precies wat jij zoekt
Oud 29 juli 2005, 00:58   #5 (permalink)
fbk
fbk's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Joeri,
de vraag kwam niet helemaal duidelijk over, maar ik vermoed dat je een motor wilt regelen door met een servo een regelbare weerstand aan te sturen?
Een regelbare weerstand of (power)potmeter in serie met een motor kan inderdaad wel als regelaar gebruikt worden. Dit werd vroeger wel bij RC auto's gedaan. Maar het heeft grote nadelen, ik zou het dus niet aanbevelen.
Er is veel verlies van (kostbare) accu ernergie in de weerstand, die gooi je zo maar weg, zonde!
Verder hangt het sterk af van de gebruikte motor hoeveel Ohm die weerstand moet zijn en hoeveel Watt ie moet kunnen verwerken, dit worden al gauw behoorlijk grote jongens en die zijn ook niet goedkoop.
Gaat het om een klein motortje, bv. max. 1A, dan moet het wel te doen zijn, anders zou ik toch maar voor een echte regelaar gaan.
Vertel eens wat meer over die motor, stroom, spanning, waarvoor nodig, etc.
Frank_________________pa0fbk
fbk is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juli 2005, 01:08   #6 (permalink)
Leeftijd: 24
Ik zit nu bij conrad te kijken, die heeft deze
ELEKTROMOT. GZ-600BB SP
Type GZ-600 BB SP
Unom. (V) 7,2
Uwerk (V) 4,8-9,6
Onbelast: Toerental (omw./min.) 21.500
I (A) 2
Bij max. belasting: Toerental (omw./min.) 18.000
I (A) 14
(cNm) 4
P (W) 75
Rendement (%) 76
12,95 euro.
dus hij moet 14 A aankunnen..
maar daar zal ik zeker een snelheidregelaar van 20 euro bij moeten hebben.
SNELHIEDSREGELAAR TOP-25 JR
Bestnr.: 228195 - 8B
19,95.
groeten Joeri
Oud 29 juli 2005, 01:13   #7 (permalink)
Leeftijd: 34
Hmmm...
http://www.rctechnics.nl/product_inf...roducts_id=436
http://www.rctechnics.nl/product_inf...roducts_id=515
Verzendkosten bij de Conrad zijn erg hoog.
Oud 29 juli 2005, 09:59   #8 (permalink)
Leeftijd: 24
valt wel mee die verzendkosten, als je dit soort dingen gaat versturen. zijn gewoon pakket kosten.
Deze motor heeft trouwens wel een stuk lager toerental dan die andere motor.
dus ik heb die motor, dan moet ik nog snelheidsregelaar hebben, ooke dat is dan 45 euro.
Ik moet er nog even aan wennen denk ik dat dit ee ndure hobby is.
Wat houdt motorturns aigenlijk in
Oud 2 augustus 2005, 17:32   #9 (permalink)
Leeftijd: 24
Hallo,
ik weet nu ongeveer wat die turns inhoudt, maar kan iemand voor mij controleren of de volgende motor en regelaar bij elkaar passen?
bij www.conrad.nl
228196-8B futaba regelaar
en de motor
Ik ben net nieuw en het is een flink bedrag, dus ik wil het zeker weten
groeten
Joeri
Oud 2 augustus 2005, 19:35   #10 (permalink)
Leeftijd: 34
Waar ga je deze set voor gebruiken? Vliegtuig? auto? groot? klein?
Oud 2 augustus 2005, 20:40   #11 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Vergeet de turns maar dat is van weinig of geen belang.
De motor trekt 14Amp bij maximum rendement en een voedingsspanning van 7,2V. De regelaar kan een continu stroom leveren van 25Amp en kan met maximaal 8,4V gevoed worden. Deze motor kan je dus met deze regelaar gebruiken.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 2 augustus 2005, 22:41   #12 (permalink)
Leeftijd: 24
oke bedankt.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:20.
