Oud 1 augustus 2005, 23:55   #1 (permalink)
Ron.S
Guest
Berichten: n/a
Standaard deltapiek lader
Hallo,
Ik heb een deltapiek lader die tot 4 amp accu`s kan laden maar hij kan alleen via 12 volt worden aangesloten.
Is het mogelijk om bijvoorbeeld een pc voeding er voor te zetten zodat de delta piek lader de 12 volt vanaf de voeding krijgt en ik niet afhankelijk ben van de autoaccu.
Of moet ik een andere voeding pakken?
Groetjes Ron
  Met citaat reageren
Oud 2 augustus 2005, 01:02   #2 (permalink)
Een PC-voeding kan ruim voldoende leveren voor de lader. De gele draad is de +12V, zwart is de 0V. Zorg wel voor een goede belasting van het 5V-systeem (rood is +5V), dit is namelijk de referentie voor de schakelende voeding. Zelf gebruik ik een auto-gloeilamp, dit werkt perfect. Is dit een AT-voeding, dan moet er niets extra gebeuren. Bij een ATX-voeding moet je nog een aantal extra draden benutten (Power On en Power Good).
Met de zoekoptie kan je nog een aantal topics vinden over het gebruik van een PC-voeding als spanningsbron.
Ciao,
Rik
Robbe Eurotrainer :ok Zagi XS : ok Multiplex Easystar II :ok Piper Cup : ok Multiplex Funjet :ok TT Raptor 50 :ok Hummingbird Elite 3D Pro : ok Trex450SE V2 : ok Mikrokopter : ok
Rikkie_V is offline   Met citaat reageren
Oud 2 augustus 2005, 12:18   #3 (permalink)
Leeftijd: 45
2 topics met hetzelfde onderwerp...
Aangezien in andere topic al meer replies staan, graag daar de discussie voorzetten...
TOPIC
>>www.rcbigscaleforum.nl<<
-- Horsepower is how hard you hit the wall --Torque is how far you take the wall with you --
Mari is offline   Met citaat reageren
Oud 2 augustus 2005, 13:01   #4 (permalink)
drift-junkie's schermafbeelding
Ron, is gewoon heel sluw of voorzichtig, en "check" alles "dubbel", en op de afdeling "Model elektronica" zijn ze nu eenmaal "slimmer"
m.vr.gr. Per.
drift-junkie is offline   Met citaat reageren
Oud 2 augustus 2005, 13:03   #5 (permalink)
Ron.S
Guest
Berichten: n/a
deze kan gesloten worden!!!!!!!!
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:20.
