| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 22 februari 2005 Locatie: België Leeftijd: 40
Hallo, ik heb een zender futaba 3pl, pistoolgrip met batterij erin van 600 mah (8 stuks met krimpkous). Nu : ik laad die batterijen op, ze zijn opgeladen, ik trek het pinnetje van de lader naar de batterij en de twee draadjes van de batterij schieten los, komen tegen elkaar, knisper knisper... Hang alles weer mooi vast. Ik steek ze in m'n zender : hij doet niets... Ik laad ze terug op : eerst herkent de lader ze niet (no batterie), loskoppelen, opnieuw en ja, ready, ontladen, opladen : ok batterij vol. Ik doe ze in de zender : weer niets.... Wat is er kapot en hoe nakijken? (ik heb geen andere batterij om in m'n zender te steken!). thanx kenners wim |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Belgie (Midden Limburg) Leeftijd: 34
Hey, Ik ben niet zeker maar ik denk dat 1 van de batterijen het heeft begeven in je pack of een soldering los. Maar door de kortsluiting denk ik dat een batterij het heeft begeven. Ik zou zeggen, maak de pack los en meet batterij per batterij na. Ik denk dat ge bij een normaal geladen batterij dat ge zo ongeveer 1,2V tot 1,5V moet meten, daar onder is broke. greetings |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Ik denk dat je het in de houder moet zoeken. Veelal besproken dat battrijhouders niet echt bekend staan om de goede contacten, zeker bij een sluiting kan door warmte wat contacten los komen.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 4 juni 2004 Locatie: Vleuten Hormann HT2 TK09 Futaba 4pk Leeftijd: 47
Zoals al is gezegt. De mogelijkheid dat een van je cellen kapot is. Even allemaal door meten en je weet het. ps wel weinig 600 mh.
__________________ WWW.Raco2000.nl |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
wat bedoel je met "in de houder"? waarschijnlijk bedoel je onderaan, is toch gewoon een kabeltje met twee pinnekes? kan volgens mij niet veel aan misgebeuren... zal toch eens moeten uitkijken naar andere batterij... het zijn zo 8 kleine batterijtjes in een krimpkous... (kan er zo'n uurtje of twee mee rijden... of minder vrees ik... iemand tips voor andere batterijen voor zender ? tot hoever kan ik gaan daarmee in mah? thanx wim | |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Inderdaad! Kijk eerst eens of er batterijveren blauw of zwart zijn geworden, in het plastic zijn gesmolten, enz. Kijk vervolgens of er geen aanslag op de cellen is terechtgekomen. Er zit vast en zeker (of 'zeker en vast' voor de Vlamingen Als het een accu is van 8 aan elkaar gepuntlaste cellen moet je de stekker bekijken. Eventueel zijn de stekkerpennetjes (één voor één en niet allebei tegelijk) uit het plastic te wippen: m.b.v. een scherp voorwerp kun je het borglipje voorzichtig naar binnen drukken, waarna het pennetje uit het plastic kan worden geschoven.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #8 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Ga met het accupakket naar iemand toe die hem na kan meten. Er is vast wel iemand bij jouw op de club of in de buurt die een multimeter heeft en ook weet hoe hij daar mee om moet gaan. Er kan door de kortsluitstroom een cel kapot gegaan zijn. Ook is het mogelijk dat er ergens in het pakket een contact (bijna) doorgesmolten is. De stromen die er bij een kortsluiting kunnen gaan lopen zijn namelijk heel erg hoog, er kunnen tientallen ampéres gaan lopen.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
