| | #1 (permalink) |
hallo, wij hebben een paar vraagjes over onze motor, het is een fireball 19 turns van venom racing. wij hebben in onze auto een 25A regelaar maar kan deze een 19 turns motor aan. we hebben het al geprobeerd maar iedere keer als we gas geven (ook bij een klein beetje gas) valt de regelaar uit en gaat de auto er volgas vandoor |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 55
Hier komen we het probleem van het aantal wikkelingen van een motor weer tegen. Wat jij moet weten is hoeveel stroom de motor gebruikt. Je weet hoeveel de regelaar kan leveren (25A) maar niet hoeveel de motor gebruikt. Men zegt hier dat het een 19 turns motor is. O ja, wat heb ik daar aan? Dit is van weinig waarde als je wilt bepalen of een regelaar geschikt is voor die motor. Ik heb een beetje gezocht op het internet om te kijken of ik kon vinden hoeveel stroom die motor nodig heeft. Helaas blijft deze fabrikant eigenwijs alleen het aantal turns opgeven en kan ik je dus niet vertellen of deze motor en regelaar bij elkaar passen. Probeer of je bij de winkelier te weten kan komen hoeveel stroom deze motor nodig heeft. En misschien staat het wel op de verpakking van de motor. Ik heb al de nodige dingen over het aantal wikkelingen van een motor geschreven. Met de zoekfunctie kan je die draadjes makkelijk terug vinden. Zoek ze eens op dan kan je precies lezen wat ik bedoel en wat het aantal windingen van een motor betekent wat betreft het toerental, kracht en stroomgebruik.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 10 februari 2004 Locatie: Zoetermeer Leeftijd: 24
Een Mabuchi 540 motor, is slordig gewikkeld, men zegt dat het een 27Turns motor is, maar er kunnen best grote verschillen in zitten, Dit omdat het massa productie is. een 19T motor. Natuurlijk is het per motor verschillend hoeveel Ampere deze motor vraagt. Maar gemiddeld trekt een 19T motor met enduro borstels 5ond de 6 Ampere. Piek stromen komen niet boven de 8 Ampere uit. Wil je 25 Ampere piek stroom hebben moet je toch echt aan een 12Turns gaan denken. Let wel op, dat deze waardes bij nieuwe motoren gemeten zijn. Oude, verslete motoren vragen meer stroom. Verder kun je ook zelf kijken hoeveel Ampere je motor op topsnelheid vraagt. Draad los maken, Multiemeter er tussen (op 10A zetten) gas geven. en aflezen maar!!! Terug naar de winkel lopen zo als Ernst hierboven zegt is natuurlijk het verstandigste!!! Groet Robert
__________________ Sponsored by: BD-Racing, Speedtech RC, Thunder Tiger and Airbrush-Attack. Supported by: Shepherd and TeamC Benelux |
| | #4 (permalink) |
bedankt voor de snelle antwoorden, ik ga later op de dag even met de winkelier bellen voor een oplossing. jullie horen het nog wel!
__________________ Walkera #36; HK450; Hornet-X; Mimi Mini DLG; supervee27; Powerpeak ultimate 2; Ultramat14; Cellpro 4s |
| | #6 (permalink) |
19 turns motor met een piekstroom die NIET boven de 8 Ampere uitkomt? Met welke draaddikte zijn ze dan gewikkeld? Zeer dunne? Bij electromotoren, of het nou 540 types zijn of 400's, 600's, 700's enz, moet je voor de zekerheid 's écht gaan meten, tijdens het rijden, vliegen of varen, dan kom je op heel andere waardes uit. Een auto op een standaard zetten en dan de stroom meten tijdens volgas is leuk, maar geeft totaal geen werkelijk stroomverbruik! En dan zit je inderdaad zo rond de 6-10 Ampere (afhankelijk van type motor qua wikkeling). Bij motoren onder de 20 turns (16-19 turns) kom je meestal al uit op minstens een 40 A regelaar zodat deze de werkelijke stromen ook aan kan, en niet te snel afslaat qua warmte, wat dus onstaat door de lopende stromen en de stroompieken. De motor moet je ook goed ontstoren, anders kan dit er ook voor zorgen dat je auto er plotsklaps toch 's vandoor gaat. Een 19 turns motor is altijd sneller dan een standaard Mabuchi 540 motor, zeker met dezelfde overbrenging. Helaas trekt het ook aardig wat meer stroom weg dus een kortere rijtijd Groeten BJ |
| | #7 (permalink) |
hallo, @vip-er, kunnen wij morgen (17 augustus) even met de problemen naar jou toe fietsen??? en als het kan, hoe laat??? p.s. er zitten 14A draden aan de motor!!!
