Ga terug   Modelbouwforum.nl
Modelbouwforum.nl (http://www.modelbouwforum.nl/forums/)
-   Model elektronica (http://www.modelbouwforum.nl/forums/model-elektronica/)
-   -   Futaba T14Sg update, (http://www.modelbouwforum.nl/forums/model-elektronica/181182-futaba-t14sg-update.html)
Silvo2011 15 februari 2013 11:20
Ik zie op de futaba site dat er 14-02-2013 een update is vrijgekomen voor de futaba t14SG.
Op meerdere websites las ik al een tijdje het volgende:
Bereid hardware voor spraak-en data-opname functie is ge´mplementeerd met gratis software-update, beschikbaar 02/2013
Er zou dus een spraak functie in de update zitten, helaas kan ik dit nergens terug vinden. weten jullie hier meer over?
Uiteraard heb ik ook een mail gestuurd naar futaba zelf
Update van 14-02-2013:
SWASH RING(helicopter)
The improvement of SWASH RING.
On the screen of SWASH RING, when the marker
of the graph disturbed upwards, the bug which a
screen freezes was corrected.
PROG. MIX
The improvement of program mixing.
In the case of the linear mode, by program mixing,
the rate displayed as the direction of a master
of operation corrected the bug which becomes
opposite.
SYSTEM (German)
Name change in the case of German.
"SYSTEM" of a linkage menu is changed into
"MODULATION".
VARIO (telemetry)
mph ⇒ fpm (feet/minute)
When UNIT SYS was YARD/POUND, the display of
the variometer changed into fpm (feet/minute) from
mph.
THR CURVE (airplane)
The improvement of throttle curve.
By airplane, the type has improved the bug in which
#2 and #3 operate in the curve of #1, when PIT
CURVE and MOTOR function are ACT(s).
Silvo2011 19 februari 2013 12:19
REACTIE ROBBE:
Hello,
we had planned this update for February, but it will takes some time more so we hope to have it at march.
mit freundlichen GrŘ▀en / with best regards
robbe« Modellsport GmbH & Co. KG
i.A.
Carsten Druleib
Robbe-Service-Center
Metzloser Strasse 38
36355 Grebenhain
olaf 14 mei 2013 08:14
En is die spraakupdate er inmiddels al?
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:28.
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
(c) Modelbouwforum.nl, 2002-2015
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
