Oud 22 november 2005, 19:08   #16 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Een zender is natuurlijk niet het meest aangewezen apparaat om de-solderen op te oefenen...
Normaal gesproken voeg je op beide soldeereilandjes wat soldeer toe, maak je daarna beide eilandjes voldoende warm en druk je met de stift van de soldeerbout het weerstandje van z'n plaats. Zo makkelijk als ik het hier omschrijf gaat het in ieder geval na wat oefening.
Er is ook een manier zonder de-solderen. Er worden dan op de schakelaar twee weerstanden gesoldeerd:
- tussen de witte en de rode draad een weerstand van 4k7.
- tussen de rode en de zwarte draad een weerstand van 47k.
Hierbij wordt er van uitgegaan, dat je op de print de witte draad links, de rode draad in het midden en de zwarte draad rechts hebt aangesloten!
Als je nu kijkt wat je hebt gedaan zit de 47k parallel aan R38 (=4k7) en zit de 4k7 parallel aan R39(=47k). Aan beide zijden hebben we dan 2 gelijke weerstand-constructies en dat is ook precies de bedoeling. Dat de vervangingswaarden voor beide weerstanden wat lager uitkomen (ca. 4k3) is niet erg. De condensator van 1nF kun je eigenlijk ook wel aan de schakelaar solderen, maar op de print is beter. Deze houdt hoogfrequent instraling buiten de deur en dat doet-ie het beste op de print.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 22 november 2005, 19:21   #17 (permalink)
Leeftijd: 54
Bedankt Corrien, zo ga ik het doen!
dirk57 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:21.
