Oud 19 oktober 2005, 12:27   #1 (permalink)
Leeftijd: 39
Standaard 5de kanaal op skysport ?
Dit topic is al eens voorbij gekomem met foto`s + how to`s maar dit geldt hoofdzakelijk voor de oudere type skysport zenders van Robbe.
Ik heb zelf een nieuwe en gisteravond deze eens opengemaakt, de printplaat lijkt in de verste verte niet op die van de vorige modellen waar je eenvoudig een schakelaar bij kunt zetten.
Echter na een kleine studie zag ik iets (helaas geen foto).
de kanalen worden aangeduid met een letter combinatie TR1 t/m TR4.
Daar zitten de draden van de knuppels opgesoldeerd, met de kleurcode
W (white) R (red) B (black), simpel.
Wat zag ik nu, er is nog een 5de aansluiting welke niet bezet is met daarbij keurg de 3 soldeerpunten aangeduid met W R B.
Zou dit een werkbaar 5de kanaal zijn ?
Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ?
John33 is offline   Met citaat reageren
Oud 19 oktober 2005, 12:42   #2 (permalink)
Pjotrrr
Guest
Berichten: n/a
Hmmm, ik zou het gewoon uitproberen door er een driestandenschakelaar aan te hangen
  Met citaat reageren
Oud 19 oktober 2005, 12:48   #3 (permalink)
Tadango's schermafbeelding
Leeftijd: 31
ik vermoed van wel Inderdaad gewoon proberen, dat is het makkelijkst. Je kan ook een wit draadje solderen naar dat extra kanaal, moet ook werken.
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
Tadango is offline   Met citaat reageren
Oud 19 oktober 2005, 12:51   #4 (permalink)
Leeftijd: 39
wat is de waarde van een potmeter welke aan de sticks zitten?
Ik beschik helaas niet over een multimeter namelijk.
Dan haal ik bij de electronica zaak zo`n potmeter en check of het werkt.
Dan gaan legio mogelijkheden open voor de skysport
Heli vliegen zou ook kunnen met collective pitch.
Oud 19 oktober 2005, 12:53   #5 (permalink)
Pjotrrr
Guest
Berichten: n/a
Multimeter komt altijd van pas en koop je al voor en tientje kan je meteen je potmeters doormeten....
  Met citaat reageren
Oud 19 oktober 2005, 13:07   #6 (permalink)
Satoer's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Tja... ik zou even wachten op het antwoord van Jan (Corien op het forum) voor je op de gok maar wat gaat solderen. straks blijkt het dus geen 5de kanaal zijn en brand je de boel door.
Gelukkig is de paardensport van mijn vriendin nog veel duurder
Satoer is offline   Met citaat reageren
Oud 19 oktober 2005, 13:20   #7 (permalink)
Leeftijd: 31
als die namen erbij staan moet het haast wel En bijne elke 4 kanaals zender is eigenlijk meer....
Anders soldeer je er een 1KOhm weerstand tussen ipv een draadje. Dan kan er nooit iets stuk gaan Dus de losse W aansluiting verbinden met een bestaande W draad via een 1KOhm weerstand
Oud 19 oktober 2005, 15:13   #8 (permalink)
Leeftijd: 39
Gezien het feit dat de behuizing van de skysport al is voorbereid op een extra switch in de hoek, aan de tegenovergestelde zijde van de trainer switch zit namelijk al een uitsparing om een switch in te bouwen, dit kan ook een draaiknop oid zijn natuurlijk.
het kan even duren maar ik kom zeker terug hier op.....
ik ga het absoluut uitproberen.
Oud 19 oktober 2005, 15:17   #9 (permalink)
Leeftijd: 39
Oorspronkelijk geplaatst door Tadango
Eh tadango, betekend het dan als ik het goed begrijp dat als ik een weerstand van 1KOhm vanaf de witte draad van een knuppel soldeer naar de W aansluiting van " het 5de kanaal" dit kanaal hetzelfde doet als het kanaal van de knuppel?, dat als alle servo`s zijn aangesloten dat 2 simultaan bewegen bij de beweging van de bewuste knuppel ?
Oud 19 oktober 2005, 15:22   #10 (permalink)
Leeftijd: 31
ja dat is precies het idee als dat werkt kan je er gewoon een potmeter of schakelaar op zetten....
Oud 19 oktober 2005, 16:16   #11 (permalink)
Hallo,
De waarde van de gebruikte stick-potmeters in zowat alle huidige zenders is 4.7KOhm.
Maar om zomaar eventjes een gok te wagen, nee, dat vind ik iets te vergaand. En vermits dit materiaal nog verkocht wordt, zal Corrien hier waarschijnlijk niets over vertellen (deontologie).
Maar gelukkig zijn er mensen zoals jij en ik die zonder kennis van zaken durven experimenteren, zodoende heeft Corrien wat meer herstellingswerk en inkomsten.
Mijn laatst herstelde zender (door Corrien) was namelijk in rook opgegaan bij het nameten van t'één en t'ander in de zender (domweg kortsluiting met pennetjes van multimeter), om later hiermee te experimenteren.
Succes ermee...enne laat ons iets weten, liefst met foto erbij, please!
Olivier
[img=http://img210.imageshack.us/img210/2114/skysportnew19sp.th.jpg]
mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders
olivier is offline   Met citaat reageren
Oud 19 oktober 2005, 17:37   #12 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Dat knuppelpotmeters 5k zijn wil nog niet zeggen, dat je zelf zomaar een extra potmeter kan bijbouwen. Bij de Skysport 4YBF toevallig wel, maar dat straks. Trouwens, zomaar iets gaan proberen getuigt mogelijk wel van dapperheid, maar is natuurlijk bar onverstandig. Zo is bijvoorbeeld de rode draad de middenaansluiting. de witte de min en de zwarte de plus. Het is maar een weet...
Een normale potmeter heeft een slaglengte van 270 graden, waarvan in een kruisknuppelmechaniek slechts zo'n 60 graden (van het middengebied) wordt benut. Je zult dit alleen kunnen vervangen door een weerstandsnetwerkje van bijv. 2 weerstand van 2k2 met daar tussenin een 1k (lineaire) potmeter. Dit levert dan ongeveer dezelfde kanaaltijden als een kruisknuppel.
Bij de Skysport 4YBF hebben de knuppelpotmeters een cermet-baan van slechts 60 graden met aan weerszijden een laagohmige verbindingsstrip. De lopers van deze potmeters kunnen dus volledig tussen 0 en 5 Volt variëren. Als je daarvoor in de plaats een potmeter van 5 of 10k neemt (die 270 graden kan draaien) gaat het dus wel, maar niet zomaar. Op de print moet wel eerst iets worden gewijzigd en daar voor zal iemand eerst even een fotootje moeten uploaden. Er moet namelijk nog een condensatortje bij en er moet een weerstandje worden gewijzigd (als men een schakelkanaal wil) of er moeten twee weerstandjes worden verwijderd (bij een potmeter-kanaal). Enne, als je dit uitvoert gaan de kanalen 6, 7 en 8 ook mee. Die zitten er dus ook in, maar mij hoor je daar niet over.
Dus: WIE MAAKT ER EVEN EEN FOTO van de 5e aansluiting en het gebiedje direkt links daarvan?
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 19 oktober 2005, 18:05   #13 (permalink)
Leeftijd: 34
Is het niet die link die Olivier gaf boven je post Jan?
Oud 19 oktober 2005, 19:05   #14 (permalink)
Leeftijd: 65
Niet gezien ! Hiermee gaat het wel, maar als iemand het middengebied v/d foto iets kan uitvergroten.....
Ik zie, dat er op de print componentnummers staan, dus daarmee wordt het een fluitje van 1 cent.
Receptuur schakelkanaal:
Ingrediënten:
- 2 of 3 positie schakelaar.
- draad wit-rood-zwart.
- 1 smd weerstand 4k7.
- 1 smd weerstand 100 Ohm.
- 1 smd condensator 1 nF (keramisch).
Bereiding:
- R39 (47k; opschrift 473) vervangen door een R van 4k7. Deze weerstand zit direkt links van de aansluiting ST5.
- J19 vervangen door een R van 100 Ohm (eigenlijk niet nodig, maar is een extra veiligheid).
- tussen de aansluiting W en R een condensator van 1 nF solderen.
- draden wit-rood-zwart monteren en twisten.
- schakelaar aansluiten met de rode draad op het middenkontakt.
Receptuur potmeterkanaal:
Ingrediënten:
- 5k of 10k lineaire potmeter.
Bereiding:
- verwijder R38 en R39. Hiervoor komt niets terug! Deze weerstanden zitten boven elkaar, direkt links van de aansluiting ST5.
- J19 vervangen door een R van 100 Ohm (veiligheid).
- tussen de aansluitingen W en R een condensator van 1 nF solderen.
- potmeter aansluiten met de rode draad op de loperaansluiting.
Nog enkele tips:
- als je bij een 2 positie-schakelaar de witte of de zwarte draad weglaat gaat een servo van de middenstand naar vol links of vol rechts. Met alle drie de draden gaat een servo van vol links naar vol rechts.
- als je met een schakelaar kleinere servo-uitslagen wil hebben verhoog je de waarde van de weerstand van 100 Ohm. Met een waarde van 6k8 houd je ongeveer uitslagen van 50% over (denk ik, kan ook wat meer zijn).
- wil je met een potmeter kleinere uitslagen, dan moet je eerst de bereidingswijze van een schakelkanaal volgen (R38 en R39 allebei 4k7) en daarna de waarde van de weerstand van 100 Ohm verhogen. Nadeel is wel, dat er een geringe niet-lineairiteit onstaat bij deze constructie. Waarschijnlijk merk je hier echter weinig of niets van.
Waarschuwingen:
- wettelijk is het niet toegestaan om wijzigingen aan zenders aan te brengen. Je hebt deze info dus niet van mij...
- begin er niet aan als je onvoldoende soldeerervaring hebt en/of onvoldoende kennis hebt van elektronica.
- als je bovenstaande aanwijzingen niet goed opvolgt, zie ik de zender vanzelf bij de servicedienst voor reparatie binnenkomen. Je wordt dan hier op het forum publiekelijk te schande gezet .
Jan
Oud 22 november 2005, 18:15   #15 (permalink)
Leeftijd: 54
Corrien,
Bedankt voor de uitleg! Toevallig heb ik deze zender, dus ik wil wel een schakelkanaal maken.
Nu heb ik uit het verleden wel veel soldeerervaring, maar dus niet met die SMD componenten. (Seer Moeilijck Demonteerbaar?)
Hoe (de-)soldeer je dat spul of kan ik evt een gewone koolweerstand van 4k7 parallel zetten aan die R39? Ik heb een 20 Watt Weller boutje
Bedankt, Dirk
dirk57 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:21.
