| | #1 (permalink) |
hallo allemaal, ik wil graag in mijn fc16 en mijn fx18 een meerslagenpotmeter inbouwen voor het bedienen van mijn duiktanks... hoe kan ik nu een extra kanaal toevoegen zoals bijvoorbeeld ook de schuifregelaar die van robbe verkrijgbaar is ?? onder dit draadje staat al wel iets over de skysport maar ik ga er niet zomaar vanuit dat het bij alle futaba zenders het zelfde werkt ...... groeten, jeroen |
| | #2 (permalink) |
eeh zimpel weg... ja dat is hetzelfde Je hebt (in het geval van de fx-18, die ken ik
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Je hebt goed geraden, dat het niet bij elke Futaba-zender hetzelfde is. Wat voor Japanse logica er achter steekt om het bij bijna elke zender weer anders te doen, zal wel nooit opgehelderd worden. Netzomin zal het nooit duidelijk worden, waarom de draadkleur grijs na 44 jaar nog steeds wordt aangeduid als gl (= glay Bij de FC16 moet je in de middenaansluiting (dus op de loper van de potmeter) een weerstand opnemen. Als je hier op het forum goed zoekt, kom je de waarde van de weerstand vanzelf tegen, dus die kan ik net zo goed geven: 82k. Van een servosnoer sluit je dus de zwarte en de witte draden aan op de buitenste potmeteraansluitingen; de rode draad gaat via de 82k weerstand naar de loper. Bij een FX18 kun je een meerslagenpotmeter direkt aansluiten. Veiligheidshalve in de loperaansluiting een weerstand van 100 Ohm opnemen. Bij vergissingen heb je dan niet direkt sluiting. In beide gevallen gebruik je een 5k of 10k lineaire potmeter; beide waarden zijn bruikbaar.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #5 (permalink) |
| Het antwoord op de volgende vraag is 'nee'. Een FX14 kan dus niet (betaalbaar) worden geupgrade naar een FX18.
| | #6 (permalink) | |
| Lid sinds: 14 april 2003 Locatie: Warnsveld Leeftijd: 25
| Citaat:
[zonnebril af] oh ja, ik lees het nu ook [zonnebril op (of is dat niet handig Groeten Halmar | |
| | #8 (permalink) |
Zie enkele postings terug! De afbeelding in de catalogus is fout, deze is van de F1500 (voor F16/FC1
| | #9 (permalink) |
Het is dus zo dat als ik dit zelf maak op de middenpoot van de schakelaar een weerstand moet van 82 K. Dat is hetzelfde als bij de Promars en Terra Top waar ook een weerstand op de middenpoot zit. De enigste schakelaar met printje die ik zie is er een met kleine stekker 2 aders en nog een losse stekker met 1 ader. |
| | #10 (permalink) |
Zoals ik al opgaf staat er een verkeerde afbeelding in de catalogus. Bij de F1500 en de F1600 staat hetzelfde plaatje en dat hoort dus bij de F1500 thuis. Bij een Promars en Terra Top moet zo'n weerstandje overigens 120k zijn en dat zit daar inderdaad ook in de middenaansluiting. Eigenlijk behoor ik dit soort dingen hier niet te melden omdat de desbetreffende uitbreidingen gewoon als winkelartikel te koop zijn. Meer wil ik er dus niet over kwijt, dus doe het zoals je hierboven zelf al omschreef.
