Oud 16 november 2005, 13:59   #1 (permalink)
L A U R E N S
Guest
Berichten: n/a
Standaard welke motoren voor mijn robot ??
Hallo,
Ik ben opzoek naar motoren voor een robot. maar ik kan nergens iets vinden. iemand een idee ??? (liefst wel in NL.)
de robot is 50kg, hij moet 4-5 km/uur rijden de kracht om hem uit stilstand op gang te trekken is 9kg
maximale uitwendige diameter van de motor is 40mm
het moet een trommelmotor zijn (dus buitenkant die om de as draait)
Laurens
  Met citaat reageren
Oud 16 november 2005, 14:04   #2 (permalink)
Satoer's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Probeer aan een tweedehands invalide karretje te komen. Dit is een goede basis om van te starten.
Gelukkig is de paardensport van mijn vriendin nog veel duurder
Satoer is offline   Met citaat reageren
Oud 16 november 2005, 17:26   #3 (permalink)
FASTER->you
Guest
Berichten: n/a
tja of zo`n elektrische fiets zo`n ding met hulp motor ..
  Met citaat reageren
Oud 16 november 2005, 17:38   #4 (permalink)
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Div. startmotoren worden hier ook voor weinig aangeboden....
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Roelof is offline   Met citaat reageren
Oud 16 november 2005, 17:51   #5 (permalink)
L A U R E N S
Guest
Berichten: n/a
@ Satoer.
een invalide karretje is niet bruikbaar. dat zijn geen "buitenlopers". Als basis is zo'n ding totaal onbruikbaar.
@ FASTER->you
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar die zijn veel te dik.
@ Roelof
Zijn niet brijkbaar om bovenstaande reden. verder zijn die ook niet erg energie zuinig. de robot moet wel een tijdje kunnen blijven rijden zonder hem staads op te hoeven laden.
Het is voor een project op school. (heeeeeeeeel korte samenvatting)
We gaan een robot ontikelen, ontwerpen en bouwen die autonoom (zonder besturing van buiten af) golfballen verzamelen op een driving range (groot grasveld met hindernissen waar aan 1 eind een aantal "hokjes" staan, vanwaar de mensen slaan) en die ballen naar een verzamelpunt brengt (waar hij ook zichzelf op kan laden).
Dit wordt de basis. (2 naast elkaar aansturen net als een tank)
We willen een motor die in de as van die zwarte rol stoppen (dat is handig ivm een aantal andere aspecten). de max ruimte daar is 40x40 mm
PS: Het moetten gewoon niewe motoren zijn, en ze hoeven echt niet heel goedkoop te zijn. (geen duizenden euro's maar een paar honderd euro kan wel)
  Met citaat reageren
Oud 16 november 2005, 18:54   #6 (permalink)
Leeftijd: 50
Waarom moet het een buitenloper zijn?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 16 november 2005, 22:15   #7 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
Wat zou je ervan zeggen om in die stalen trommel dan enkele magneten te plakken en een gepaste stator zelf te wikkelen. Zou zelfs een nog beter project worden dan.
  Met citaat reageren
Oud 17 november 2005, 00:50   #8 (permalink)
L A U R E N S
Guest
Berichten: n/a
@ ron van sommeren
Anders draaien de aansluitdraden in de knoop (volgens mij) of je moet sleepcontakten enz. gaan maken en dat is niet handig.
Mochten we niets kunnen vinden dan zit er weinig anders op dan een motor met haakse overbrenging aan de zijkant te monteren. (dan zijn er idd. veel meer motoren die in aanmerking komen)
@ Theo Coenen
Dat zwarte geval is 100% plastic (plus dat het ontwerp gericht moet zijn op het eventueel produceren van meer karetjes door derden. zelf gaan wikkelen is niet erg handig.
Ik had dit soort tips natuurlijk verwacht op een modelBOUW forum, Maar ik ben echt op zoek naar een leverancier oid. waar ik geschikte motoren kan bestellen.
Het vervelende is dat ik Werktuigbouwkunde studeer en niet zoveel verstand heb van electronica (ik denk met schaamte terug aan sommige eerdere posts )
Ik heb wel deze leverancier gevonden
Elmeq
Maar als ik kijk naar het formaat 40mm motoren, dan leveren die maar heel weinig Watt terwijl er veel kleinere modelbouw motoren zijn die veel meer Watt leveren.
(Ik weet wel dat ik niet alleen naar het aantal Watt moet kijken, maar ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen )
  Met citaat reageren
Oud 17 november 2005, 21:12   #9 (permalink)
drift-junkie's schermafbeelding
Laurens,
In de scherming-techniek [bv in tuinbouw-kweek-kassen, zonnenwering] gebruikt men ook "buis-staaf-motoren", het bestaat uit een "interne versnellingsbak" en een 220 Volt motor, deze laatste zou je misschien kunnen vervangen door een laagspannings motor. Je kan er dan weer-zijde van de trommel 1 plaatsen dus waarschijnlijk dubbel zoveel vermogen. Of deze snel en sterk genoeg is, en de gewenste afmetingen heeft voor jouw toepassing, durf ik niet te zeggen, maar de techniek op zich die hierin is verwerkt, zal mogelijk een andere invalshoek tazv een degelijke oplossing, voor je probleem opleveren.
Over deze dingen heb ik het: http://www.werff-zonwering.nl/shop/nl/dept_41.html
m.vr.gr. Per.
drift-junkie is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:22.
