Oud 20 november 2005, 19:55   #1 (permalink)
Ghost_Whiper
Guest
Berichten: n/a
Standaard leeraar leerling fc-18 naar skysport
ik ben al een poosje op zoek naar een leeraar leerling kabel zodat ik mijn broertje ook eens kan laten vliegen
ik heb zelf een fc 18 en ook een skysport de zilvere versie die mijn broertje krijg maar welke kabel heb ik nu nodig want ik zie door de kabels het vliegen niet meer
deze heb ik van robbe
TRAINER CORD FF-9 -> DIN 6POL
1-F1592
maar waar is die te koop en is het de goede versie
  Met citaat reageren
Oud 20 november 2005, 20:23   #2 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Je kunt hier een overzicht downloaden van alle leraar-leerling kabels en adapters van Robbe Futaba zenders (helemaal onderaan): http://airtoimedia.nl/Web/Upload/Corrien/index.htm
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 20 november 2005, 20:58   #3 (permalink)
Ghost_Whiper
Guest
Berichten: n/a
ik heb er gekeken maar ik word er nog niet wijzer uit
leeraar zender fc 18 v1 met module 1505
leerling zender skysport zilvere met ingebouwde module de vierkante stekker
als ik dan kijk kom ik bij robbe nummer 1425
het plaatje ziet er uit als 2 x 6 polige din stekker die voor de skysport onbruikbaar is met deze tekst
Cable conector para el modo monitor-alumno entre emisoras de la serie F, Skysport, 4, FF-6, FF-8 y PCM 1024 9Z. Utilizando este cable, la emisora del alumno se alimenta de tensión desde la emisora del monitor
edit: ik keek net naar de kabel voor de ff 9 dat is nummer 1592 en die zou dus moeten werken maar de tekst die robbe erbij zet is die dus van ff9 naar bv een fc18
  Met citaat reageren
Oud 20 november 2005, 21:21   #4 (permalink)
Leeftijd: 65
Je had het al helemaal goed. In de lijst staat alleen het oude type Skysport 4. De T4YF heeft hetzelfde l/s-systeem als de FF9, dus kabel F1592 moet het helemaal doen.
Voor een FC18 V1/V2 is daarnaast inderdaad trainermodule 1 nodig (F1505). Dit is een module mét schakelaar (trainermodule 3 is dezelde, maar dan zonder schakelaar en daar heb je dus niets aan).
Zeker weten, dat je FC18 een V1 of V2 is?
Jan
Oud 20 november 2005, 21:23   #5 (permalink)
Ghost_Whiper
Guest
Berichten: n/a
ik heb hem als een v1 gekocht
de skysport heeft dan geen kristal en accu nodig toch
  Met citaat reageren
Oud 20 november 2005, 21:28   #6 (permalink)
Leeftijd: 65
Wél een accu, maar géén kristal.
Jan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:23.
