| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juli 2004 Locatie: Perk - Belgie Leeftijd: 41
Oke, dit gaat nergens Tintel, bekijk de link eens die hier gezet is, daar lees je : Technische Daten: Abmessungen: 41x38x16mm Zellenanzahl: 5-8 Zellen Taktfrequenz:1 KHz RDS (Innenwiderstand): 0.011 Ohm Dauerstrom: 30A max. 5 Minuten Empfohlene Motoren: mind. 17 Windungen bei 6 Zellen Gewicht: ca. 60g Serienmäßig mit FET-Kühlkörper dat betekend vanaf 5 tot en met 8 batterijen in serie maximum 30 Ampere gedurende 5 minuten (betekend meestal 1 batterij leeg varen/rijden) motor 17 windingen bij 6 batterijen wat moet je nog meer weten ? Patrick
__________________ http://verretdeprest.be/ |
| | #10 (permalink) |
ik reken niet met wikkelingen maar met Amperages, ik ben trouwens niet thuis in het auto wereldje (alleen boten en vliegspul) 'i zou denken dat als je die informatie afprint en naar de winkel gaat, ze je wel de correcte motor moeten kunnen bezorgen ? P.
| | #11 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
| http://www.modelbouwbloemendaal.nl/N_frame.html? kijk hier maar eens daar staat gewoon max.15 turns
| | #13 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Al een poosje ben ik bezig met het schrijven van een stukje over het hoe en waarom van een elektromotor. Daar hoop ik in uit te kunnen leggen wat al die termen nu betekenen en wat ze voor invloed hebben op de eigenschappen van de motoren. Eigenlijk heb ik hier al heel wat over geschreven in de diverse draadjes. Als je eens gaat zoeken op "wikkelingen" en mijn naam als auteur dan moet je die stukjes kunnen vinden. Als je die vast leest weet je al het één en ander. Wil je nog meer weten dan zal je nog een poosje geduld moeten hebben tot ik het stukje af hebt. Hoe lang dat nog gaat duren? Ik weet het niet maar ik denk dat het wel volgend jaar
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
De fabrikant schrijft heel duidelijk: 30 Ampere continu gedurende 5 minuten. Als aanbevolen motor op z'n minst een 17 turns in combinatie met een 6 cellen accu. Als een winkelier dan iets anders opgeeft zou ik me toch mooi houden aan de gegevens van een fabrikant. Nu vraag ik me wel af wat een Tamiya TA03 aan motor kan verdragen. Je kunt natuurlijk wel een heel erg snelle motor monteren, maar als je differentieel dat niet aankan? Of als je wielophanging dan om de haverklap afbreekt? Ga maar eens in het forum van de elektro-auto's vragen wat voor een motor er in zo'n auto kan. Pas daarna ga je eens kijken naar een regelaar, die daar weer bij past.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
