| | #76 (permalink) |
Op het moment dat een helikopter vliegt, heb je geen ground of aarde om statische elektriciteit af te voeren. Dus tja wat je aan aarde wilt leggen? Misschien alles op hetzelfde potentiaal brengen, dat is een optie. Als het een zelfbouw BEC is, dan zou ik toch eens kijken naar de rimpel op de voedingslijn. De voeding kan dan wel vanuit een accu komen welke genoeg spanning en stroom levert. Maar de regelaar met motor zorgen wel voor een fijne rimpel in het blokgolf formaat van enkele kHz op de voedingslijn. En hoe een LM7805 op zo'n rimpel reageert, geen idee. |
| | #77 (permalink) |
Ik geloof dat de lm7805 een rimpel rejection van zo'n 60 tot 70dB heeft, ik denk dat er dan redelijk weinig over blijft van een rimpel. Ik heb de rimpel spanning wel bekeken op een scope, maar zonder de motor aan. Het enige dat je kan doen is inderdaad alle potentialen op één niveau brengen, maar dat zou best moeten werken.
__________________ Is een vliegtuig... |
| | #78 (permalink) | |
| Citaat:
Meten is weten, ik hoop dat je weet waaruit een blokgolf is opgebouwd. Even terzijde. Het staat niet met grote letters in de data sheet maar een LM78** is niet HF vast. Test het zakje eens met draaiende motor. Als je niet kunt triggeren, hang dan de externe trigger van de scope aan een van de motor polen. | |
| | #79 (permalink) |
Er is een ding wat ik niet begrijp dat er niet met een externe ontvangeraccu getest wordt. Als ik het goed begrijp is de heli met een electromotor uitgevoerd. De spanningsbron is zowel voor de motor als de ontvanger. Ga dan eens logisch nadenken en testen. Scheelt je een hoop tikwerk waar je niets aan hebt. |
| | #80 (permalink) |
gooi die bec eens snel weg! Dat werkt nooit goed. Als die overbelast raakt gooit hij de uitgang dicht. Ook heeft deze minimaal 6.5V nodig om genoeg stroom te kunnen leveren. Het enigste wat goed werkt is een geschakelde bec, die zijn nog lichter ook
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #82 (permalink) |
Dat weet ik wel zeker
| | #84 (permalink) |
Okee, ik heb mijn logo10 met BEC eens aan m'n scope gehangen. Wat meteen opviel is dat er pulsen in het voedingssignaal komen als mijn staartservo corrigeert (futaba S9254). Ik heb daarop de motor niet eens laten draaien, dat zal waarschijnlijk ook wel wat storing meebrengen. Binnenkort ook maar eens een aparte accu proberen. Het lijkt wel dat wanneer je je logo een beetje beter wilt laten vliegen, je er een halve kilo aan extra spul aan moet hangen....
| | #85 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
De LM78xx serie is voor dit soort toepassing niet erg geschikt. Om die opgegeven rimpel rejection te kunnen halen moet de ingangsspanning minimaal een volt of 3 hoger zijn dan de uitgangsspanning. Ook op het gebied van de hoge frequenties presteren ze niet echt geweldig. Je zult met een aantal kleine keramische condensatoren aan de gang moeten om dat te verbeteren. Voor onze BEC toepassingen zijn er andere spanningsregelaars die veel beter geschikt zijn. Bijvoorbeeld de LM2940CT-05.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
