Oud 18 december 2005, 20:49   #1 (permalink)
athvdk's schermafbeelding
Standaard Brushless motor slaat op hol
Ik heb het volgende probleem met een brushless binnenloper (een soortgelijke als de 3800KV).
Zet ik hierop een verbouwde klappropeller van Graupner (dit was een 7x3 en is nu een 5,7x3 geworden), dan laat de motor zich bijna niet meer uitschakelen. Onder een bepaald toerental (half gas) gaat alles goed, maar een keer volgas geven en de motor gaat een eigen leven leiden.
Gaat dan draaien op wisselend 50 tot 75% van het vermogen en alle servo's beginnen te klapperen.
Doe ik er weer een andere propeller op (Robbe APC 5,5x4,5 of de originele Gunther propeller) dan is alles weer goed regelbaar. De verbouwde Graupner had trouwens wel veel meer stuwkracht.
Hoe is het op hol slaan te verklaren en belangrijker: wat is er eventueel aan te doen?
Groeten, Aad
athvdk is offline   Met citaat reageren
Oud 18 december 2005, 21:00   #2 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Klinkt als een storing op de ontvanger (vanuit de motor/regelaar) ... die zichzelf in stand houdt ....
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 18 december 2005, 21:09   #3 (permalink)
Daar lijkt het wel op, maar waarom doet ie dat dan niet als ik er een andere propeller op zet (die minder toeren draaien en minder stuwkracht geven)?
Groeten, Aad
Oud 18 december 2005, 21:13   #4 (permalink)
Leeftijd: 60
Waarschijnlijk omdat ze minder toeren draaien ....
Regelaar zo kortmogelijk op de motor monteren, en de ontvanger en de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van dat tweetal ....
Oud 18 december 2005, 22:37   #5 (permalink)
Afstand regelaar en motor is ongeveer 15 cm (setje hoorde bij elkaar). Zit in een Easystar en de regelaar zit nu op de rug, boven de vleugel). Ontvanger zit in de cockpit, zo'n 12 cm van de regelaar af.
Nog even over het toerental van de propeller: De max. diameter die nog in een Easystar te gebruiken is (zonder te snijden ed.) is ongeveer 14,5 cm (5,7 inch). Gebleken is dat een spoed van 3 inch te weinig is dus. Om nu toch dezelfde stuwkracht te krijgen, wat zou dan een goede propeller keus zijn.
Ik moet dus een grotere spoed dan 3 inch hebben. Ik heb veel gehoord over de Graupner Camprop met dezelfde maat als de Gunther (5,5x4,3). Heeft deze Graupner dan zo'n afwijkende vorm van de propeller bladen dat dit veel efficienter is?
Ik heb extra stuwkracht nodig om een camera mee te nemen en toch voldoende hoogte te bereiken.
Groeten, Aad
Oud 19 december 2005, 19:33   #6 (permalink)
Leeftijd: 35
Weblogartikelen: 1
Typhoon 6/15
5 x 5 prop
genoeg power!
Milcoi is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2005, 21:23   #7 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Milcoi
Typhoon 6/15
5 x 5 prop
genoeg power!
Ik wil eigenlijk mijn motor niet vervangen (is een brushless binnenloper 3800KV). Click the image to open in full size.
En genoeg power met een 5x5: bedoel je dan snelheid of trust (vermogen) want dat laatste moet ik eigenlijk hebben.
Groeten, Aad
Oud 20 december 2005, 23:41   #8 (permalink)
Ik heb zelf het vermoeden dat de storing optreedt omdat er teveel amperes gevraagd worden waardoor de ontvanger te weinig krijgt en gek gaat doen.
Groeten, Aad
Oud 10 januari 2006, 14:55   #9 (permalink)
Op mijn easy star zit een regelaar van bmi die 45 tot 55 A zou aankunnen. Heb gemeten met de amperetang en trekt 69 A. Regelaar staat ook op de romp (boven de vleugel) en ontvanger in het batterijvak... Heb geen problemen buiten het feit dat mijn Lipo 3200 mAh wat warm wordt.
Kan het toestel zelfs laten opstijgen vanop de grond...
Ontstoorcondensator gebruikt?
Leave no man behind
Qali is offline   Met citaat reageren
Oud 10 januari 2006, 22:59   #10 (permalink)
Niet op een brushless motor. Leek mij niet zinvol.
Groeten, Aad
Oud 10 januari 2006, 23:30   #11 (permalink)
fbk
fbk's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Ik vermoed dat het op hol slaan iets te maken heeft met de timing van de regelaar. Die verbouwde prop heeft minder weerstand waardoor de motor meer toeren wil maken, de regelaar kan dit toerental niet bijhouden en raakt van slag. Bij veel regelaars is de timing instelbaar, een beetje experimenteren kan het probleem oplossen.
Frank_________________pa0fbk
fbk is offline   Met citaat reageren
Oud 12 januari 2006, 01:04   #12 (permalink)
Zoiets had ik ook al gedacht, maar dan zou de motor zonder prop er op toch ook problemen moeten geven, en dat gebeurt niet.
De verbouwde klapprop is volgens mij wel zwaarder dan een gewone 6x3. Misschien dat dat de regelaar in de war stuurt, prop wil motor meeslepen??
De regelaar afstellen is mij niet bekend, kan wel wachten op de piepjes voor de rem of zonder rem maar dan houd het wel op.
Groeten, Aad
Oud 12 januari 2006, 16:04   #13 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
ik denk dat je toch in je amperes moet gaan zoeken ik heb geen verstand van vliegtuig propellors maar als ik je problemen zo hoor en dan gekeken vanuit elektrisch aspect
regelaar in de war door teveel toeren lijkt me uitgesloten aangezien die het onbelast wel gewoon doet.
teveel amperes betekent dat je ontvanger nagenoeg niks meer aan stroom zal krijgen en hierdoor dus raar gaat doen aangezien die 5V nodig heeft en dan in ene misschien maar 3-4V krijgt. hierdoor krijg je falingen in het circuit.
wat voor accu gebruik je als ik mag vragen?
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 12 januari 2006, 17:29   #14 (permalink)
Theo Coenen
Guest
Berichten: n/a
@athvdk Je hebt nergens aangegevenw elke regelaar dat je gebruikt.
Kijk eens naar de specs van de regelaar. Ik denk ook dat je BEC het niet aankan. Belangrijk is het om te weten hoeveel cellen je kan hebben voor BEc en met hoeveel je zonder de ingebouwde BEC mag hebben. Daarnaast is het zinvol om te kijken hoeveel servo's eraan kunnen bij welk amperage.
  Met citaat reageren
Oud 12 januari 2006, 20:54   #15 (permalink)
Op de regelaar staat 30A standaard en 40A maximaal. Ik gebruik KAN accu's van 7 en 8 cellen NiMH.
Ik heb laatst mijn ontvanger vervangen omdat er ergens een storing in zit. Tikken tegen de zijkant liet allerlei servo's en de motor ongecontroleerd draaien. Misschien is dat ook wel de oorzaak van de hele storing. Heb nog niet gevlogen met de andere ontvanger en heb ook de klapprop niet meer geprobeerd. De klapprop gaf de meeste stuwkracht t.o.v. de Robbe 5,5x4,5 en de Gunther. Nu heb ik er een 5,5x4 op van RC Technics en dat bevalt goed. Misschien probeer ik de klapprop nog eens maar die trok wel veel ampere's. De draden werden vrij warm. Deze klapprop heeft wel hele brede bladen t.o.v. de andere propellers. Of dat gunstiger is weet ik niet.
Groeten, Aad
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:23.
