| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 27 september 2002 Locatie: groningen Leeftijd: 54
Wie kan mij uitleggen hoe je zo'n ding (slim) toepast? Ik kan me voorstellen dat je hem in de stroomkring opneemt, motor duwt bv. een luikje open totdat dat luikje tegen de switch aanknalt: hup: stroom d'r af. :P Maar dan? Voorbeeldje? Dank. jan.
__________________ Alle mannen willen maar één ding: gelijk hebben. |
| | #3 (permalink) |
Dus dan kan ik van afstand met de servo en motortje aan- en uitzetten. Ik ben nog niet diep onder de indruk. Wie komt er met een paar aansprekende voorbeelden van wat je met die dingen kunt doen? jan.
| | #4 (permalink) |
Hoi Jan, Of het aansprekend is weet ik niet, maar hier is een voorbeeld. ![]() Het is een zgn. eindschakeling die ik in mijn RC tank heb gebouwd. De micro-switches zorgen ervoor dat de stijgende en dalende beweging van de loop automatisch op het juiste moment wordt gestopt. Door toepassing van sperdiodes over de polen kan alleen de beweging in de tegengestelde richting worden geactiveerd. Eindstelling is dus echt eindstelling. De motor/koppeling wordt op deze manier tegen doorbranden beschermd. Groetjes, Ad |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 5 februari 2004 Locatie: Putten (Gld) Leeftijd: 50
Wat wil je er mee Jan? Die switches heb je in twee uitvoeringen. Die de verbinding onderbreekt of juist maakt. (er zijn er met drie aansluitingen met de keuze tussen maak of breek) Bij mij zitten er in om het uit- en inklappen van het KTW te controleren en voor de detectie van de prop (juiste stand om te kunnen sluiten). Nu gaat deze informatie naar een schakeling die het dan verder afhandeld zonder dat ik daar iets zelf aan hoeft te doen, slimmer kan niet.
__________________ , Erwin die vloog bij Aero Club Heemskerk En ook weer/nog steeds lid van de KNVvL(geloof ik) |
| | #6 (permalink) |
Ik weet niet waarvoor ik ze wil gebruiken. Toevallig heb ik er een paar liggen (ook van m'n KTW). Ik kan me voorstellen dat, als (ik zeg als) ik een beweegbare laaddeur maak in de Hercules, dat je er dan wat aan hebt (op dezelfde manier zoals Eltjo dat in de Provider (C-123) gedaan heeft). Maar hoe? Hoe ziet de schaleling er dan uit? Ik kan het niet bedenken. (Overigens kan ik het net zo goed met een servo doen, maar dit terzijde.) jan.
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Antwerpen Leeftijd: 60
Hier een schemaatje. E1 en E2 zijn eindloopschakelaars, worden dus eigenlijk bediend door de funktiemotor. Het ompolen gebeurt best met een relais, of met 2 microschakelaars op een servo, de schakelaars moeten gelijktijdig bediend worden (aan 1 kant van de servo dus) In de afgebeelde situatie is eindloopschakelaar E1 bekrachtigd (open kontakt). De stroom loopt dan via de bovenste draad-motor-E2. Daardoor sluit E1 terug, en uiteindelijk zal E2 bekrachtigd worden (openen), en de motor stopt. Ompolen zet alles in tegengestelde richting, via E1, in beweging.
__________________ De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert |
| | #8 (permalink) |
Hier enkele modellen van Robbe de Oranje is een Mechanische Memory Schakelaar. Deze passen niet meer op de moderne Servo's maar zijn de oudere met vierkante kop. Ik heb ze zelf ook wel gemaakt op een plaatje een paar latjes onder langs de Servo. Je neemt een schijf van je servo plakt hier enkele plaatjes ABS op en vijlt hem in model. De zelfgemaakte was die met aan elke zijde een Microswitsch. Je kan zoals hier boven in het Schema er mooi Motoren op laten draaien Vooruit/Stop/Achteruit. |
| | #10 (permalink) |
Jaaaaaaaaa . . . jajajajajajajaja . . . Het begint me iets duidelijker te worden. Een ding is ( ? ) duidelijk: met een microswitch alleen begin je nog niet zoveel . . . Daar horen allemaal moeilijke dingen met moeilijke namen bij . . . (Ik ben geen electronicus, en ik weet ook niet of ik het wel worden wil . . . Gelukkig ben ik de oom van Joost, dat scheelt! Als er nog meer mensen zijn met fascinerende / aansprekende voorbeelden: laat je door mij niet tegenhouden! jan.
