Oud 27 december 2005, 21:41   #1 (permalink)
CEN TR4's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Standaard elektronica waterdicht maken
De winter is weer begonnen en ik wil eigelijk best een keer in de sneeuw of op het ijs driften. Maar dan moet natuurlijk wel mijn elektronica waterdicht zijn. Mijn vraag is waarmee en hoe je die nu GOED waterdicht krijgt!! En wat je allemaal moet inpakken. (de snoertjes van servo naar ontvanger bijvoorbeeld ook?)
CEN TR4 is offline   Met citaat reageren
Oud 27 december 2005, 21:44   #2 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
ontvanger en de regelaar dit kan je doen met een ballon dit wordt veel gebruikt in de boot wereld..
en tip neem een goedkope moter / accu,, gebruik niet je duurste spul
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 27 december 2005, 21:50   #3 (permalink)
Leeftijd: 21
Ik rijd brandstof... Moet dus mijn ontvanger en servo's + bedrading inpakken...
Oud 27 december 2005, 21:59   #4 (permalink)
Leeftijd: 24
servo zal lastig gaan en is ook geen noodzaak je zal niet onder water rijden vermoed ik.
bedrading is niet nodig mits je kortsluiting maar verkomt vooral de ontvanger is belangrijk
Mvg. Alwin
Oud 27 december 2005, 22:04   #5 (permalink)
wesley's schermafbeelding
Leeftijd: 22
gebruik een condoom
en dan met een elastiekje afbinde
groetjes wesley
Er zijn 2 dingen waarop je kunt rekenen in je leven: de belasting en de dood.
wesley is offline   Met citaat reageren
Oud 27 december 2005, 22:22   #6 (permalink)
Leeftijd: 24
zelfde princiepe als een ballon alleen ballon is wat dikker en we binden ze dicht met een tirep dit werkt beter,,
Mvg. Alwin
Oud 27 december 2005, 22:30   #7 (permalink)
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Ik trek altijd een dubbele ballon over de ontvanger met in het tuitje wat schoonmaakputty, gegarandeerd waterdicht !
Servo's zijn redelijk spatwaterdicht, je kunt met een beetje kit (bisonkit) de naden en de tule voor de draden een beetje dichtsmeren.
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Roelof is offline   Met citaat reageren
Oud 27 december 2005, 23:11   #8 (permalink)
prop-er's schermafbeelding
Leeftijd: 34
http://www.rcgroups.com/forums/showt...f+electronics+
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=408
ESC, ontvanger en servo in een mooi bakje met water...
Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl
prop-er is offline   Met citaat reageren
Oud 27 december 2005, 23:32   #9 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Ontvanger en accupack in een ballonnetje of condoom, afgedicht met een Tirep werkt prima.
MITS ... je hem na het rijden meteen eruit haalt, zodat condensatie geen kans krijgt.
Rustig aan laten opwarmen op kamertemperatuur, en uiteraard zonder stroom erop.
Servo's zijn over het algemeen redelijk spatwaterdicht; als het past kan je overwegen om dun plakband op de naden te plakken en vaseline onder de servoarm te smeren.
Op die manier zou een ritje in de sneeuw/blubber/door een plas geen probleem mogen zijn.
Schrijver dezes geeft geen garantie op de door hem gegeven raad en werpt alle vormen van schadeclaims absoluut verre van zich!!
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 28 december 2005, 01:51   #10 (permalink)
fbk
fbk's schermafbeelding
Leeftijd: 61
wees niet al te bezorgd, winter, sneeuw of ijs hoeft niets met water te maken hebben, het gaat er alleen om of je RC spullen direct met water in contact komen, alleen dat moet je voorkomen, ik heb vaak gevlogen terwijl er sneeuw lag, geen probleem.........
Frank_________________pa0fbk
fbk is offline   Met citaat reageren
Oud 28 december 2005, 09:43   #11 (permalink)
spike
Guest
Berichten: n/a
De servo's zijn spatwater dicht
de ontvanger is ook spatwater dicht als je ontvanger in een apart doosje in het model zit is het het makkelijktste om dat doosje goed af te dichten heb ik met raamband gedaan dat is een soort schuimrubber ook om de draden die het doosje in gaan en hoppa geen probleem ik ben zelfs wel eens een keer door een plas gegaan en in de plas tot stilstand gekomen alles zat vol behalve de ontvanger
  Met citaat reageren
Oud 28 december 2005, 10:32   #12 (permalink)
Leeftijd: 24
dan heb je geluk 9/10 ontvangers zijn NIET waterdicht / spatwaterdicht en dit is wel je belangrijkste onderdeel van je auto dus doe tog maar ballonnetje en eventeel wwat keukenpapier om vocht op te nemen
daar sluit ik me helemeaal bij aan
maar mits je gewoon goed mte ballon overweg gaat dan is er niks aan de hand
Mvg. Alwin
Oud 28 december 2005, 10:38   #13 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door Roel van Essen
Neem van mij aan dat er dan nog steeds vocht in komt, zeker als men door plassen rijdt.
Oud 28 december 2005, 11:55   #14 (permalink)
Leeftijd: 24
doe je waarschijnlijk tog iets niet helemaal goed.
wat ik zelf altijd doe is 1/2 velletje wc papier in de ballon mits daar ruimte voor is. draai de ballon dicht en dan ty-wrap der omheen en dit gaat tot nu toe nog steeds goed in mijn boten waaronder 1 die zelfs onderzeeer dacht te zijn en vaak volledig onder dook en hierdoor veel water in de romp kreeg.
Mvg. Alwin
Oud 28 december 2005, 12:01   #15 (permalink)
Leeftijd: 42
In een auto is de ontvanger hevig aan opspattend water en zal er altijd water in komen. Ik praat uit ervaring en heb sinds ik die kneedgum gebruik nooit meer last van nattigheid, ik hoef niet eens de ontvanger open te maken.
Ander foutje die veel mensen maken is pas op de wedstrijddag wanneer het regent de boel dichtmaken, dan zal atijd vocht mee komen en condenseren tot een waterdruppel.
Nog een ander foutje is het even opblazen van de ballon, speeksel komt in de balon.....
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:25.
