| | #16 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Post eens een foto van de failsafe ?
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #17 (permalink) |
slechte accu's, dunne draden, slechte schakelaar enz. Alles heeft invloed.
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #18 (permalink) |
herman dit is gewoon de kwaliteid van nimh ze kunen slecht tegen hooge stromen in de gewoone aa vorm
__________________ M.v.Gr. marco b. peace is a state of mind and a way of life/ aka high flyer/KNVvL lid/ auto's is ook leuk. hpi freak |
| | #19 (permalink) |
En met deze kou is he tnog veel erger. Als ze goed warm zijn kunnen ze de stroom beter aan. Ik zou gewoon GP1100 nemen als accu
| | #20 (permalink) | ||
| Citaat:
Batterijen hebben geen eeuwig leven, kan dus best zijn dat een van de cellen toch niet helemaal goed meer is... probeer eens een ander setje of beter nog, stap af van die batterijhouder en koop een accupack.
__________________ >>www.rcbigscaleforum.nl<< -- Horsepower is how hard you hit the wall --Torque is how far you take the wall with you -- | ||
| | #21 (permalink) |
5 cellen is slecht voor de servo's als Corrien dat van de TD van Robbe schrijft waarom zijn er dan nog steeds mensen die beter weten. Het gaat er om dat vlak na het laden de spanning boven de 6 volt zit en dit is fataal voor servo's. Als je de accu's oplaad en dan een uur later ze gaat gebruiken hebben we een ander verhaal. Een accupack is ook beter dan dat bakje dat bij vele Zenders geleverd wordt, deze bakjes geven slechte contacten wat weer storingen geeft. |
| | #22 (permalink) |
In de auto wereld is 5 cellen heel normaal. Veel servo's werken daar probleemloos op. Ik heb hier zelf servo's die tot 9.6V mogen, dat is 8 cellen!!!!
| | #23 (permalink) |
Veel Bigscalers die met een 5-cellen accupack rijden gebruiken tegenwoordig een voltage limiter die de spanning begrensd op 5.7 Volt... Ik heb ook geruime rijd zonder deze limiter gereden, er is nog geen enkele servo gesneuveld daardoor. @Jan Vos, een 5-cellen accupack zit, wanneer deze geladen is, zelfs boven de 7 volt...
| | #24 (permalink) | |
| Lid sinds: 11 april 2003 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 32
| Citaat:
Is toch juist mooi? Houden we Jan eenbeetje aan het werk....
__________________ Je bent tevreden met wat je hebt, totdat je iets beters kunt krijgen... | |
| | #25 (permalink) | |
| Lid sinds: 26 augustus 2003 Locatie: Eindhoven, Noord-Brabant Leeftijd: 23
| Citaat:
Er zit een groot verschil tussen 5 cellen en 6V. Een vers geladen pakket van 5cellen is vaak ruim boven de 7V.... Merk je nou rijdend het verschil tussen 4 en 5 cellen? | |
| | #26 (permalink) |
Natuurlijk merken ze dat met meer cellen ze zijn sneller de bocht door. Ik weet al wel 20 jaar dat de servo's sneller gaan met 6 volt je stuurt sneller, maar dat was met NC accu's. Mh accu's houden langer een hogere spanning en daar kunnen servo's niet goed tegen. Ik denk niet dat Corien er zo veel aan heeft, de Winkeliers zuller er meer verkopen repareren is ook niet goedkoop. En als er een spanningsregelaar tussen zit dan kom je ook niet boven de 6 volt uit. Dat vind ik nou zo'n onzin om te zeggen ik zet 12, 11, 10, 9 of 8 volt erop met een spanningsregelaar ertussen als je die spanningsregelaar nu met de andere electronica in het Condoom doet blijft het binnen ook droog. |
| | #27 (permalink) | |||
| Citaat:
Dit alles is al eens besproken in een ander topic, eens kijken of ik het met de zoek-optie kan vinden...
__________________ >>www.rcbigscaleforum.nl<< -- Horsepower is how hard you hit the wall --Torque is how far you take the wall with you -- | |||
| | #28 (permalink) |
@ mari: Ik weet dat het idd al een veelbesproken onderwerp is hier op dit forum, daarom ook die zinloze opmerking bovenaan. Daar had eigenlijk nog een " Maar ondanks dat er al zoveel over geschreven is, er komen steeds weer nieuwe discussie's hierover in andere draden |
| | #29 (permalink) |
je kan trouwens ook zoveel rimpel op je voeding hebben door een slechte servo dat de ontvanger stoor pulsen doorgeeft en hierdoor je failsafe aanslaat.
| | #30 (permalink) |
juist in de auto wereld word het gebruik van 5 cellen door de fabrieken aan geraden. dit omdat gewoone baterijen 1.5 volt heben als spanning. dus dat maal 4 is ook 6 volt
