| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 9 mei 2005 Locatie: Sint-Oedenrode Leeftijd: 21
Als ik (zonder dat de motor aanstaat) naar rechtsstuur en dan weer helemaal naar links stuur of andersom schiet de failsafe erop. Als ik als gas geef en dan weer rem (snel achter elkaar) Maar vooral bij het sturen is het erg lastig omdat als ik rijd de failsafe er weer op spingt. Als ik mijn cellen volledig opgeladen heb (voor ontvanger) dan heb ik het probleem niet/nauwelijks. Ook met mijn vorige zender (standaard sanwa AM 27) had ik het ook niet. Ik heb nu een graupner xs6. Waar kan het aan liggen/hoe op te lossen? Ligt het aan de failsafe? Volgens mij is hij niet van een merk. Hij kostte 30 euro. Het is er één in oranje gewikkeld plastic. Bedankt..... |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
dan zal de spanning waarschijnlijk te laag zijn van de ontvangeraccu waardoor die inzakt bij gebruik van de servos en dan de fail safe actieveert. een oplossing is om 5 cellen ontvangeraccu te gebruiken als de failsafe servos en ontvanger dat toe laten |
| | #3 (permalink) |
Ik zie/hoor vaak dat 6 cellen niet zo best is voor standaard servo's. Maar een normale failsafe schier er toch niet op als de ontvangersaccu leeg is...? dat weet ik bijna zeker. Als ik de wielen in de lucht houd is het minder. Als ze gewoon op de grond staan moet de servo meer kracht zetten en dan schiet hij er sneller op. Ik zou wel eens een andere failsafe willen proberen... |
| | #4 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
dan zal het waarschijnlijk wel aan de spanning van de accu liggen en 6 cellen is inderdaad niet goed voor de servos maar ik heb nu al ongeveer 2 jaar een servo op 5 cellen en nog steeds geen problemen gehad. het is trouwens een s3003 van robbe de standaart die bij mn attack T2ER zender zat |
| | #6 (permalink) |
cen tr4 ik weet 100% zeker dat je accu spaning te laag is en dat daar door de fail save in grijpt. ik heb zelf ook een 4 cellen paket en als de accu spaning in dondert gaat me fail save in bescherming modus. dus er gewoon voor zorgen dat je accu stamp vol is voor je gaat rijden
__________________ M.v.Gr. marco b. peace is a state of mind and a way of life/ aka high flyer/KNVvL lid/ auto's is ook leuk. hpi freak |
| | #10 (permalink) |
het ligt ook niet aan je cellen je accu is dan alleen op ik heb zelf sanyo 2300 mah cellen er in ziten half leeg en failsave zegt spanning word te laag bij sturen. maar voor dat ze zo ver zijn heb ik wel ff 8 tankjes of meer er door heen. vanmidag nog weer mega happy dat die in greep
| | #12 (permalink) | |
Jij hebt het dus ook? Ja ik heb ook 2300 mAh. Maar er gaat makkelijk 2500 in. Maar bij jou schiet ie er dus ook op bij sturen als je er wat mee gereden hebt? begrijp ik dat goed? Citaat:
@wiper, een oranje/gele van een ero of 30 | |
| | #13 (permalink) |
nou ik was dus mega happy dat me fail save op save ging omdat me accu te laag aanspanning kwam en ja ik heb het dus ook die 2300 is echt de max van de accu's maar je moet 40% laad verlies rekenen dus vaak kun je inderdaad op 2500 mah komen. als ik wat heb gereden gaat die inderdaad in save maar dan stuur en gas ik ook veel.
| | #15 (permalink) |
ghost de spanning van nimh accus donderd inderdaad in als ze te hoog belast worden
