| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Is er misschien iemand die weet wat de PIN layout is van een Multiplex profi royal... (ben na vele jaren weer met hobby'n begonnen en kan de laadkabel niet meer vinden, dus moet nu een nieuwe solderen...). Oja, nog een tweede gerelateerde vraag: Een vriend van mij heeft zijn zender kunnen koppelen aan een PC en daarmee kan hij een simulator vliegen. Is dit voor deze zender ook mogelijk? |
| | #2 (permalink) |
| http://users.belgacom.net/TX2TX is geloof ik al een heel goed begin Als je zender leerling-leraar aankan kan je'm op een computer zetten... Kris
__________________ Vliegen is een kunst, landen een must... |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 26 oktober 2002 Locatie: Antwerp-Brussel-Charleroi
Hallo, Het gemakkelijkste voor aan je pc te koppelen : de USB-interface kopen van Multiplex aan 30 Euro, hier een fotootje : http://www.pyreneesmodeles.fr/catalo...oducts_id=1024 Wel moet je dan 2 bijkomende gaatjes boren (niets te solderen) in jouw zender-din-stekker. Voor de laadkabel-schema : http://www.delemarre.ciscon.nl/id67.htm Olivier
__________________ mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders |
| | #5 (permalink) |
Hallo opnieuw, Ja, het kan goedkoper als je wat van PC afweet en eventueel een soldeerbout kunt gebruiken voor 2 draadjes (of meer) te solderen. Zie hieronder een standaard-mail voor al mijn "fans" (in't Engels, sorry) : Veel plezier ermee. En vergiet niet dat je met google.nl nog veel meer links/tips kunt vinden ! Olivier Hi, UPDATE 02/08/04 FMS INTERFACES This is a small summary of possible interfaces for FMS. Good study! The general rule : the PC needs from your transmitter the following : a) the ground b) the PPM OUT-signal How to find those 2 contacts on your buddy connector or how to find the connections in case your transmitter is not fitted with a buddy box connector, check out my website (http://users.belgacom.net/TX2TX) chapter 1 paragraph 1.1 A) For Win 95-98-Millennium with FMS, 2 easy possibilities (above all possibilities that are also possible for Win 2000 and XP, see section "B"). 1) THROUGH THE PARALLEL-port (LPT1) eventually with a resistor and zenerdiode, see the manual of FMS c("handbuch" in German) (http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index.html) or some examples on my website which I personally tested (http://users.belgacom.net/TX2TX) figure 7f-fms and others in chapter 7. Or here : http://www.pibros.de/ (German). 2) THROUGH THE SERIAL-port See the manual of FMS ("handbuch" in German) (http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index.html) If you think you're not able to make such a cable, buy eventually one : http://www.customelectronics.co.uk http://www.mattclement.freeservers.com/fms/fms1.html http://www.virtualrcflight.com/ http://www.k-webdesign.com/modellflug/rc-interface.htm (German) B) For Win 2000 and Win XP with FMS, a SIMPLE connection through the parallel-port or serial port is not working, those 2 versions of Windows are handling other protocols on these ports than Win 95-98-Millenium. Your options then : 1) VIA PPJOY By downloading and installing PPJOY and connecting your transmitter with a simple parallel or serial interface. download : http://www.simtel.net/product.downlo...s.php?id=75176 installation : http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm 2) THROUGH THE SOUNDCARD With smartpropo : http://www.sekiriki.jp/smartpropo/manual.html The advantage is that it's simple to make : 1 audio-cable and a resistor or potmeter 3) THROUGH THE SERIAL PORT (Com-port) a) via an interface with a programmable IC (PIC), which is described in the directory of FMS, see .FMS\Doc\Interface\readme_en.htm on your harddisk. Or "Simple PCM" : this one has the advantage to use the power of the transmitter and not by the control-signals ofthe PC. And as such is neither depending on the system settings, neither of the used program : http://www.jdm-nivelles.be/fichiers/fms/SPCMliste.htm Or http://myweb.absa.co.za/eric.brouwer/interface.htm b) or the same electronic interface that you can buy ready to use here : http://www.welwyn.demon.co.uk/ http://www.customelectronics.co.uk/index.htm http://www.clonepac.freeserve.co.uk/prod03.htm http://www.hnpl.net/wt/ http://www.rc-sim.de/workshop/rc_game/rc_game.html (German) http://perso.wanadoo.fr/patrick.bicheron/acceuil.htm (French) 4) THROUGH THE USB-port http://n.ethz.ch/student/maederb/ (selfmade) http://www.rc-electronics.co.uk http://www.welwyn.demon.co.uk/fms_lead/fms_lead.htm http://www.customelectronics.co.uk/index.htm http://www.milehighwings.com/usb_cables.htm http://www.geocities.com/simblaster/ http://www.hnpl.net/wt/ http://www.ripmax.com/FS_Simulators_Accessories.html http://www.modelisme.com/forums/viewtopic.php?t=4346 (French) http://www.ifrance.com/aerofly/GO.htm (French) http://www.rc-scale.com/francais/_el...rface_usb.html (French-German selfmade) http://rcsim.flugmodellbau.de/downlo...erface_USB.pdf (German : kit) http://www.modellpilot.de/ (German) http://www.k-webdesign.com/modellflug/rc-interface.htm (German) If you have a 4-axis joystick, you can use an interface-cable gameport-->USB, for sale in every computershop, thus ideal for modern laptops without a COM-port 5) THROUGH THE GAME-port a) with an interface which transforms the signal of the transmitter in a joystick-signal http://membres.lycos.fr/silicium31/ (French) http://myweb.absa.co.za/eric.brouwer/interface.htm (selfmade) http://www.milehighwings.com/joystick_cables.htm http://www.geocities.com/simblaster/ http://www.ripmax.com/FS_Simulators_Accessories.html http://www.rc-sim.de/workshop/rc_game/rc_game.html (German) http://www.k-webdesign.com/modellflug/rc-interface.htm (German) b) buy a 4-axis-controller joystick http://www.rchobby.co.uk/gamebird_flight_simulator.html http://www.gamebird.de/de/index.html (German) c) or make yourself a 4-axis joystick with an old RC-transmitter, removing all electronics, replacing the 4 potmeters by potmeters of 200K (not 100K like mostly mentioned), and wiring like in : http://soldcentralfl.com/flyingpenguin/rcstick.htm http://graccus.free.fr/joystick.html (French) http://iquebec.ifrance.com/st-prime/modif_rc.html (French) 6) Or make a partition on your harddisk where you will install Windows 95-98-Millennium. Then you can connect your radio simply via the parallel-port or Serial-port as described in the manual of FMS and start the older Windows (see section "A"). Hope this helps, Olivier -- http://users.belgacom.net/TX2TX : buddy box compatibility problems between different brands of RC-transmitters.
