11 januari 2006, 00:04
#16 (permalink)
| Vriend van modelbouwforum.nl
Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
| Citaat: |
Oorspronkelijk geplaatst door drift-junkie Ernst, ik gebruikte het vaak ook aan de componentenzijde van bv een ontvangerprint, omdat deze [vooral bij de model-auto's] nogal erg ondergestoft cq gezand raakt, zijn hier dan betere/veiligere technieken voor?? bvd
m.vr.gr. per. | Zuivere isopropyl alcohol is hier het meest geschikt voor maar daarvoor gelden de zelfde waarschuwingen als welke ik al eerder heb gegeven. Het enige is dat de meeste plastic soorten hier wel bestand tegen zijn.
Je kunt de tuner spray ook blijven gebruiken omdat die ook voor een heel groot deel uit isopropyl alcohol bestaat. Maar omdat er nog wat extra door zit is het mogelijk dat sommige soorten plastic er niet goed tegen kunnen.
Wat je ook heel goed kunt gebruiken om modder en stof van een print te spoelen is gedestileerd water. Je moet er dan alleen voor zorgen dat je alles heel grondig uit droogt. Dat kan je doen door eerst alles met perslucht uit te blazen en daarna de print een half uur in een oven bij 50 graden te leggen. Doe je dat niet dan krijg je gegarandeerd problemen. Let op dat de oven niet veel heter wordt dan 50 graden anders smelt er misschien het één en ander zoals de kristalhouder of andere plastic delen.
Groeten,
Ernst Grundmann
