Oud 7 januari 2006, 10:56   #1 (permalink)
Xindi
Guest
Berichten: n/a
Standaard NiCD uitwisselen met LiPo???
Mag ik een NiCD van 7.2V uitwisselen met een LiPo van 7.4V??
Of blaas ik dan de regelaar op??
Ik heb een bootje die geleverd was met de NiCAD.
  Met citaat reageren
Oud 7 januari 2006, 11:27   #2 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
0,2V zal geen probleem wezen alleen voor de lipo zal het wel zeker kwaad kunnen!! als deze diep ontladen wordt. een lipo mag geloof ik niet onder de 2,4V de cel uitkomen iets wat wel gebeurt als je gewoon doorrrijdt er zijn wel kastjes voor te koop die je er tussen kunt zetten. waar durf ik zo niet te zeggen
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2006, 11:31   #3 (permalink)
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Hou er rekening mee dat je wel een andere lader moet hebben....
De grootste Nicads zijn 2400 en bij de Conrad tot 2600 mAh verkrijgbaar. Ga je voor NiMha kan je met stickpacks momenteel tot 3600mAh en de nieuwste cellen gaan al over de 4000mAh heen.
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Roelof is offline   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2006, 11:41   #4 (permalink)
Xindi
Guest
Berichten: n/a
De regelaar moet ik dus niet vervangen??
Hij is 15A.
  Met citaat reageren
Oud 7 januari 2006, 11:49   #5 (permalink)
Xindi
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Cheeta
De grens ligt op 3,0V geloof ik (op safe).
Hier is een foto van mn regelaar:
  Met citaat reageren
Oud 8 januari 2006, 12:56   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Een LiPo cel mag niet verder ontladen worden dan 3V. Onder (zware) belasting kan dat best 2,5V of misschien nog iets lager zijn. Maar pas wel goed op dat je op tijd stopt. De spanning van de cel moet na het uitschakelen van de belasting binnen hele korte tijd weer oplopen naar 3V of hoger. Als dat niet gebeurt is je cel al naar de haaien.
Denk er ook aan dat al bij één keer te ver ontladen je LiPo kapot kan zijn! Ook de maximum stroom die de cellen kunnen leveren is minder dan Nicad's kunnen leveren. Dus trekt je motor niet te veel stroom voor jouw LiPo's?
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2006, 19:01   #7 (permalink)
Xindi
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Ernst Grundmann
Bedankt voor die tip. Ik heb het nagekeken en kom uit op:
Piek 33A, Continous 22A. (10/15C @ 2200mAh)
Ik heb een 550 motor, zal deze het kunnen trekken denk je?
  Met citaat reageren
Oud 8 januari 2006, 19:12   #8 (permalink)
Xindi
Guest
Berichten: n/a
ik heb de LiPo op eBay gekocht voor €17.
eBay: 2200mAh 7.4v 12C - 16C LiPo Pack *High Quality*
  Met citaat reageren
Oud 8 januari 2006, 19:26   #9 (permalink)
michiel b's schermafbeelding
Leeftijd: 23
tja, ligt aan je vertanding, wikkelingen
Even meten denk ik.
Misschien zijn daar nog vuistregels voor in de autowereld?
groeten, Michiel
mvco.nl
michiel b is offline   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2006, 22:25   #10 (permalink)
Leeftijd: 56
Als die cellen 16A kunnen leveren zou dat voldoende moeten zijn. Ik kom tot deze conclusie omdat je regelaar ook maar maximaal 15A kan leveren. Als je motor toch meer nodig heeft heb je twee problemen, zowel je LiPo's als je regelaar kunnen dat niet aan. Het goedkoopste wat je dan kunt doen is een andere motor kopen, dat kost minder dan nieuwe Lipo's EN een nieuwe regelaar.
Groeten,
Ernst Grundmann
Oud 10 januari 2006, 15:33   #11 (permalink)
Xindi
Guest
Berichten: n/a
Een lipo mag geloof ik niet onder de 2,4V de cel uitkomen iets wat wel gebeurt als je gewoon doorrrijdt er zijn wel kastjes voor te koop die je er tussen kunt zetten. waar durf ik zo niet te zeggen
Hier heb ik dr een gevonden: het is een lipo-lvc (Low Voltage Cutoff).
http://www.dimensionengineering.com/LipoShield.htm
  Met citaat reageren
Oud 10 januari 2006, 15:35   #12 (permalink)
Xindi
Guest
Berichten: n/a
ook Kokam heeft ze:
http://cgi.ebay.com/Kokam-Auto-Cell-...QQcmdZViewItem
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:25.
