| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik ga dus dit weekend kijken voor een zendersetje voor mijn DeAgostini Astra... Door een foutje in de administratie (of hoe noem je dat) bij de leverancier, heb ik de afstandsbediening die bij dit model hoort niet kunnen ontvangen en moet ik dus op zoek naar een alternatief. Aangezien ik de servo's wel heb (Perfex, en volgens iemand hier op het forum met 'Futaba'-stekkers, vraag ik me af hoe het nu verder moet... Zijn die servo's een standaard maat of zit daar verschil op? 't Is maar omdat ik een zenderset op het oog heb, compleet met servo's enz, maar ik weet niet of dat allemaal wel zomaar te vervangen is??? Ook nog een batterij-vraagje. Ik ben van plan GP oplaadbare batterijen te kopen, die ik ook gebruik in mijn digitale camera en waar ik zeer tevreden over ben (GP2300). Wat is de aangewezen MAH-waarde dat ik nodig heb? Of best gewoon de hoogste pakken die ik kan krijgen (zal 2500 zijn)... Voor jullie misschien simpele vragen, maar voor mij grote dilemma's Alvast bedankt voor de hulp! |
| | #2 (permalink) |
accus voor je zender gok ik? ik zou wel zo rond de 2000 zitten maar als er losse AA batterijen ingaan neem dan liever 2x 8 stucks in plaats van 1x8 dure met meer capaciteit.. ze zijn altijd leeg als je ze nodig hebt dus 2de setje is zoiezo aan te bevelen. servos zijn over het algemen vrij standaard maten ja. zo uit mijn hoofd is futaba bijna hetzelfde als graupner jr ze zijn iig compatible met elkaar hooguit het strookje eraf knippen / vijlen snijden zodat ze gelijk zijn dan wel echter opletten dat je ze niet verkeerd om erin steekt..
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #3 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
bezig maar ja Bedankt he! | |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
De Kyosho Perfex servo's werken op praktisch elk type/merk ontvanger. Je kunt dus elk gangbaar merk/type radiobesturing aanschaffen. Of je dan de Perfex servo's of de servo's, die bij die radiobesturing zitten gaat gebruiken, kun je dan later wel bepalen. Voor de accu's: hoe meer mAh hoe langer plezier. De capaciteit bepaalt dus uitsluitend de bedrijfstijd.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #5 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
mooie deals op herlaadbare batterijen... leve de digitale camera Dat van de servo's is dus goed nieuws... dan kan ik tenminste de stangen enz (of hoe heet da?) van de besturing en gas plaatsen, zonder achteraf alles weer te moeten afbreken omdat er andere servo's op moeten | |
| | #6 (permalink) |
Volgens mij zijn de servos van Graupner en Futaba net omgekeerd ? Even controleren of ze de juiste kant op gaan. Op de meeste zenders kan dat aangepast worden.
__________________ ---------------------------------- Windows logica: op start drukken om af te sluiten. |
| | #7 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
| | #9 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Maar heb zo wat heen en weer gemaild met de verkoper van die modelbouwwinkel, en hij ziet niet echt een probleem tussen die servo's en de zenderset die hij verkoopt... en k mocht de auto is meenemen zodat we alles een konden overlopen. Wel 'n vriendelijke en behulpzame verkoper, er zijn er tegenwoordig ook nog andere, zoals die andere winkels die ik gemaild heb en nooit geen antwoord van gekregen heb... | |
