| | #17 (permalink) |
nee zal niet vliegen misschien ooit nog is een simpel vliegtuig maar heb er nu ook de ruimte niet voor. vliegen is voor mij dus geen must en dus ook geen noodzaak voor de autos / speedboten blijf ik gewoon de 2 kanaals zenders gebruiken. maar het zal dus een fc-16 worden zodra de verzekering uitbetaald wordt die besteld waar kan ik hem het makkelijkste bestellen / goedkoopste? heb geen mastercard of iets dergelijks alleen een rabobank jongeren rekening of moet het anders via mijn vader gebeuren?
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #18 (permalink) |
Als je vader bij de Postbank zit kan je speciale overschrijvingskaarten bestellen dan betaal je met IBAN en BIC code hier worden geen kosten over berekend. De FC 16 heb ik in Duitsland gekocht voor 158,50 met € 11,00 verzendkosten. En zoals Adam ook al aanhaalde beter als je meer boten hebt. Je zal als vaarder de F 14 of de FC 16 het beste kunnen nemen. De eerste kan je niets aan programeren de tweede kan je 2 boten programeren neem je een CamPac 16 K dan zit je op 25 boten. Op de zender kan je alles instellen uitslag van de Servo's bijvoorbeeld wat weer niet op de F 14 kan. Ik heb een gebruikte ontvanger ziet er als nieuw uit op Ebak gekocht voor €29,00 en ook de Campac voor dezelfde prijs. Je moet daar gewoon kijken tot de laatste minuten met bieden deze liep midden in de nacht af meeste lagen te slapen en ik kon ristig met €0,50 meer bieden. Dagen Uren en Minuten worden bij gehouden tot einde van de veiling. Vraag als je er op gaat bieden wat de verzendkosten zullen zijn sommige zaken vragen daar veel voor zo voor een Servo € 17,00 terwijl een ander € 8,50 rekent. Dan zijn de artikelen sofort kopen bij gelijk van jou als je dat bied dat zal je ook bij de Zender moeten doen. O ja in de FC 16 gaan ook de Multiswitsch en Multiprop eerste komt op 1 kanaal en geeft je vele schakelfunctie's voor scheepshoorn verlichting enz maar de decoder is wel aan de prijzige kant nabij € 180,00 Veel Succes. |
| | #19 (permalink) |
het is niet mogelijk om gewoon schakelaars aan te sluiten op de overige 4 kanalen? hiervoor moet je dus egt eerst nog meer elektronica insteken?
| | #20 (permalink) |
tot de acht kanalen kan het zo. En als je dan niet genoeg heb maak je van 1 kanaal weer acht kanalen dus dan heb je er 7 plus 8 dan krijg je wel electra in je zender. En een soort ontvanger er in je boot bij. Maar met 8 kan je al heel wat doen Vooral als je diverse micro swithjes op een plankje zet waar je servo hevel tegen aan komt. Dan kan je bijvoorbeeld veel lampjes aandoen. Maar daar weet ik als vlieger weer minder van Dus 8 kanalen is met 2 schuiven en 2 schakelaars. of 4 schakelaars Maar 2 schuiven kunnen ook makkelijk zijn. |
| | #21 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Als het dan toch een FC16 zal worden kan ik ook een duit in het zakje doen: de zender heeft op het middenconsole plaats voor 2 schuifkanalen. Links- en rechtsboven heb je twee optieplaatsen, die je kun volstoppen met schakelaars. In het begin kun je simpel doen en elk kanaal uitrusten met een 3-standen schakelaar. Houd er dan wel rekening mee, dat je in het model weer per kanaal een servo-met-microswitches of een kanaalschakelaar nodig hebt om dingen aan en uit te zetten. Als je echt veel te schakelen hebt, kun je één of twee multiswitchen aanschaffen. Deze zijn er o.a. in 16-kanaals uitvoering, zodat je één kanaal kunt opsplitsen in 16 schakelkanalen. Het komt er dus op neer, dat je zo'n zender mee kunt laten groeien met je modellen, je wensen en het beschikbare budget.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #22 (permalink) |
zijn veel van deze uitbreidingen eventueel zelf te bouwen? ik begrijp dat je voor het schakelen dus een printje nodig hebt die nog is op de boot ergens komt om dingen aan uit te schakelen? ik heb best enige elektronica ervaring (ben tevens ook in opleiding dervoor) programmeren kan ik NOG niet. solderen en printplaten ontwerpen is geen probleem. en ben student dus kan best wel wat geld gebruiken en wat is nou de echte grote meer waarde van een computerzender?
