| | #1 (permalink) |
Beste modelbouwers, Ik heb de cockpitt en die is bedoelt voor mijn vliegtuigen maar bij quartel was deze alleen nog in 40MHZ versie te verkrijgen nu wordt er wel gevlogen met die frequentie maar ik ben er niet echt tevreden mee! Nu is mijn vraag aangezien je er ook een channel check op kan zetten is het dan ook mogelijk om hem omtebouwen naar 35MHZ? wie zou mij dit kunnen vertellen met eventueel een uitleg? gr, niels
__________________ Echte mannen eten geen honing, die kauwen bijen! |
| | #2 (permalink) |
Waarom wil iederren tegenwoordig zijn zender om laten bouwen ...... Antwoord Nee het kan niet (theoretisch wel, maar praktisch niet....) ... Zijn recent vele draadjes over geweest .... even zoeken op "zender ombouwen 35 mhz"
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Bij een Cockpit MM moet de gehele print worden gewisseld als je van frequentieband wil wisselen. Het vervangen van de print, opnieuw calibreren en afregelen kost zo'n 65 euro incl. btw (excl porto). Ombouwen van de print is geen optie. Dit is te arbeidsintensief en wordt daardoor duurder dan vervangen.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) |
waar zou ik die print vandaan kunnen halen? dit zou erg fijn zijn want ik wil behoorlijk ver gaan met vliegen en ik durf niet met een grote kist op 40MHZ te veel risico! Of denkt u dat het niet zo'n punt is als ik een channel check koop voor de cockpitt? gr, niels
| | #5 (permalink) |
Zo'n print kan alleen hier bij de servicedienst worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je 'm daarvoor zelf komen brengen (uurtje fietsen als je een beetje doortrapt). In een 40MHz Cockpit moet natuurlijk ook een 40MHz channel check, want anders heb je er nog steeds niets aan. Voor het geval je niet precies weet wat zo'n ding doet: zo'n channel check is een ontvanger, waarin je dan ook een ontvangerkristal nodig hebt. Deze ontvanger wordt in de zender op het hoogfrequent deel geplaatst. Bij het aanzetten van de zender wordt deze ontvanger ingeschakeld. Deze kijkt dan via de zenderantenne of zijn kanaal vrij is. Als dat zo is, dan schakelt-ie zichzelf uit en daarmee het hoogfrequent in.
| | #7 (permalink) |
Dan kan ik beter eeen channel check kopen en dan voor de vlucht checken of dat kanaal vrij is. Maar ik begrijp dat ik dan ook apart een kristal moet kopen dat het zelfde is als het kristal van mijn ontvanger. Wat bedoelt u eigenlijk met de de service dienst en waar is dat precies oftewel heeft u daar de algemene informatie over? gr, niels
| | #8 (permalink) | |
Behalve het channel check module heb je inderdaad ook een extra ontvangerkristal nodig. Op de site van Multiplex kun je onder "Kontakt" en daarna "Service-adr." het adres van de reparatiedienst vinden: http://www.multiplex-rc.de/ Citaat:
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. | |
| | #9 (permalink) |
zou ik zo'n print ook los kunnen kopen en dan zelf inbouwen lijkt mij niet moeilijk alles zit met die zwarte stekkertjes! Is misschien nog goedkoper ook! gr, niels
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 19 oktober 2002 Locatie: Dorst/sittard Leeftijd: 45
Niels, Even goed de post van Corrien lezen, Die print vervangen zal wel gaan, maar calibreren en afregelen lijkt me niet. En volgens mij wil je je toestellen niet kwijtraken door storing, toch. Overigens lijkt het me sterk dat je die print ergens nieuw kan kopen.
__________________ You cannot solve a problem with the same thinking that got you into the problem in the first place (by Albert Einstein) |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! | |
| | #12 (permalink) |
Ok dat is een ander verhaal ik wil namelijk dat mijn zender netjes volgens de regels is! @corrien: Weet u uit ervaring dat het ombouwen 65 euro kost of is dat wat u verwacht? gr, niels
| | #13 (permalink) |
Het is nog erger dan Dirk opgeeft: je zender zou zelfs helemaal niets meer doen. Zo'n print heeft namelijk nog geen software-versie en kent alleen modelgeheugen 0. Als je de zender inderdaad wil laten ombouwen moet je tijdens werkuren even opbellen. Je kunt dan ook de exacte prijzen horen en ook hoe lang de ombouw duurt. Hier op het forum probeer ik namelijk zo min mogelijk zaken te doen.
