Oud 11 januari 2006, 15:49   #1 (permalink)
Pjoeter
Guest
Berichten: n/a
Standaard vaartregelaar/accu
Hallo, ik zit met een vraag(je) en wel het volgende:
Ik heb voor mij liggen, een vaartregelaar "top 25c" specs zijn:
6.0/8.4 V cont.stroomsterkte 25 A / Bec 6v/ 2A
Nu wou ik daar op aansluiten een loodaccu van 6V/ 4.5 AH
Is dit mogelijk
  Met citaat reageren
Oud 11 januari 2006, 15:58   #2 (permalink)
Tadango's schermafbeelding
Leeftijd: 31
ja hoor, geen probleem
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
Tadango is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2006, 16:03   #3 (permalink)
michiel b's schermafbeelding
Leeftijd: 23
ik ben wel benieuwd wat de BEC gaat doen....?
groeten, Michiel
mvco.nl
michiel b is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2006, 16:11   #4 (permalink)
Pjoeter
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door michiel b
Hoezo?
  Met citaat reageren
Oud 11 januari 2006, 16:16   #5 (permalink)
Leeftijd: 23
bij een ingangsspanning van 6,9V (helemaal vol) tot 5,5V (leeg) zal de bec waarschijnlijk niet werken. Die heeft namelijk een minimale spanning nodig om aan te zijn. Hoeveel dat precies weet ik niet.
groeten, Michiel
mvco.nl
Oud 11 januari 2006, 16:24   #6 (permalink)
Leeftijd: 31
Er kan een geschakelde bec in zitten, die heeft geen extra spanning nodig. Wel gek, een 6V bec. Maar als de regelaar geschikt is vanaf 6V.... dan moet er iets goed zijn. Wel even testen voordat het mis gaat
Oud 11 januari 2006, 16:49   #7 (permalink)
Pjoeter
Guest
Berichten: n/a
waar het mij omgaat, is eigenlijk dat de vaartregelaar niet terplekke overlijdt in een wolkje rook
Dat zou ik gewoon jammer vinden.
Normaal hangt er een 7,2v pp aan van tamyia, maar die loodaccu heeft een zwaarder Ampιre's.
De uiteindelijke bedoeling is dat dit een mabuchi 540 gaat aandrijven.
Normaal met de 7.2 V racepack is die pack zo leeg, mijn gedachte was als ik
daar die loodaccu aanhang ipv die race pack, dat het even wat langer duurt
voordat de accu leeg is.
Ik weet dat de motor dan wat langzamer draait, maar dat is in dit geval geen probleem.
  Met citaat reageren
Oud 11 januari 2006, 16:56   #8 (permalink)
Leeftijd: 31
de accu bepaald niet de stroom... dat doet de motor....
Oud 11 januari 2006, 22:53   #9 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Oorspronkelijk geplaatst door Tadango
Klopt helemaal en daar komt nog bij dat een goede NiCad accu vaak meer stroom kan leveren dan een loodaccu! Er zijn NiCad accu's die meer dan 100A kunnen leveren. Dat haalt die 6V 4,5Ah echt niet. Je mag blij zijn als die de helft haalt.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2006, 22:58   #10 (permalink)
Leeftijd: 31
Vergeet ook niet dat een Lood accu onder 2C belasting (9A dus) al een heel stuk minder dan die 4.5Ah haalt. Als je dan nog 3Ah haalt mag je blij zijn. Je kan dus beter een setje 6 cellen 3700 Halen. Of GP3300 greenlabel
Oud 11 januari 2006, 23:38   #11 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Of een loodcelletje van 2V/4,5Ah bijzetten.
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 12 januari 2006, 15:14   #12 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
wat wil je daar mee oplossen zinnia?
het gaat derom dat een lood accu niet veel A continue kan leveren met een 2V lood accu parallel deraan verhelp je dit niet dan zul je 2x de 6v parallel moeten zetten
en ook het voltage omhoog brengen werkt niet. dan zal de moter meer toeren gaan draaien en dus ook meer ampere trekken
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 12 januari 2006, 15:21   #13 (permalink)
Leeftijd: 31
Lood accu's zijn erg slecht als aandrijf accu voor grote stromen. Ik schrok me dood toen ik zag hoeveel mAh eruit kwam als je ze zwaar belast. Ze kunnen kort hoge stromen leveren zonder probleem. Dus om te starten bv. NiMh cellen zijn toch beter geschik om langdurig stroom te kunnen leveren.
Oud 12 januari 2006, 16:52   #14 (permalink)
Leeftijd: 50
Bij start-accu's is de grote capaciteit slechts een bij-product, het gaat er inderdaad om een start-accu gedurende korte tijd veel stroom kan leveren.
Een tractie-accu is ontworpen om wel gedurende langere tijd stroom te geven (elektro karretjes).
Al heeft een accu een capaciteit(= inhoud, is dus niet maximale stroom!) van 100.000Ah (we kijken niet op een nul meer of minder) dat maakt de regelaar niets uit.
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 12 januari 2006, 18:11   #15 (permalink)
Leeftijd: 60
Cheeta, 6V+2V=8V, dan is er geen risico dat, bij langere belasting, de BEC/ontvanger begint te haperen bij spanningdips. Is een beproefde methode, zeker bij snelle bootjes die wat stroom trekken.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:26.
