16 januari 2006, 10:33
#16 (permalink)
| Citaat: |
Oorspronkelijk geplaatst door Corrien Citaat: |
Oorspronkelijk geplaatst door Erwin Lokhorst Waarom kan de zender niet gewoon van PCM naar PPM (en visa versa) wisselen zonder eerst gereboot te moeten worden? | Geen idee. Zowel bij Robbe-Futaba als bij Graupner-JR is dit het enige, dat niet in real-time geprogrammeerd kan worden.
Misschien weten de ict-ers waarom zo'n microprocessor uitsluitend bij het inschakelen kan vaststellen of de data in ppm- of pcm-formaat verzonden moet worden? Dit moet m.i. net zo'n reden hebben als het re-booten van je pc bij updates. | Ik zou niet weten waarom het niet kan  De enigste reden die ik kan bedenken is dat je door de reboot optie minder snel de boel om zet terwijl de ontvanger aanstaat. Als je naar PCM zou schakelen dan kunnen de servo's kapot draaien of de aansturing vast lopen met een ppm ontvanger. Het moet niet zo lastig zijn om de encoder chip te laten beslissen. Ik merk wel dat als chips in PCM mode draaien het menu edg ook een stuk langzamer wordt. De timing en of snelheid van de chip kunnen dus best eens aangepast worden wat de klok ook weer beïnvloed. Toch moet dit ook mogelijk zijn realtime.
Ik snap ook niet waar de ontvangers blijven die beide signalen aankunnen. Zo lastig kan het niet zijn tegenwoordig met die snelle processoren die ze gebruiken voor IPD edg. Ledje erop voor de mode en klaar.
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
