| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Een failsafe sluit je aan tussen ontvanger en gasservo. Het apparaat heeft dus gewone servostekers. Op de failsafe zit een voorziening, waarmee je 'm in kunt stellen. Meestal is dit een drukknopje en je stelt 'm in met zender-uit. Bij storingen en/of het buiten bereik raken van de ontvanger neemt de gasservo dan de gewenste stand in. Bij pcm- en ipd-ontvangers zit er een failsafe in de ontvanger. Je hebt dan geen losse failsafe nodig. In de fora brandstofauto's en bigscale lees je nogal eens, dat bepaalde failsafes problemen leveren met digitale servo's. Even de zoekfunctie gebruiken en/of in deze fora vragen welke dit zijn.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #3 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
servo's zijn wss wel analoog? Hoe kan je dit controleren trouwens? Op de bijgeleverde ontvanger zit een failsafe voor als de batteriij plat is, maar voor de gas zal ik er dan nog eentje moeten kopen wss... Bedankt voor de info! | |
| | #4 (permalink) |
Bij Hitec zie je aan de type-aanduiding of het een digitale servo is. Deze bestaat dan uit 4 cijfers, beginnend met een 5. Bijv. een HS645MG is een analoge en een HS5645MG is de digitale versie.
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Volgens mij heeft de ontvanger geen failsafe. Het is wel een ontvanger met een BEC. Wil je dus toch een failsafe hebben dan zal je die los moeten kopen. Ontvangers met ingebouwde failsafe zijn altijd ontvangers die met een microprocessor zijn uitgerust. Dat zijn PCM ontvangers maar ook de IPD en BERG ontvangers. Ik heb nog nooit een gewone PPM ontvanger gezien met een ingebouwde failsafe. Als je servo een digitale servo is zal dat er in de meeste gevallen op staan. Staat er dus geen "digital servo" of iets soortgelijks op dan is de kans groot dat het dus ook geen digitale servo is. Als je het helemaal zeker wil weten kan je de specificaties op het inernet opzoeken, dan weet je het ook snel.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
