| | #16 (permalink) |
als er al een deel uitsteekt hoef je niets uit te schuiven. Sommige zenders zoals een FF9 hebben de antenne bijna compleet erin zitten als hij is ingeschoven. Dan moet je dus 1 deel uitschuiven.
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Als de boel op 4 meter al op tilt gaat zou ik toch eventjes de ontvanger en zender laten testen bij Jan . Als er al twijfel is zou ik grounded blijven. Ook al verdwijnt je antenne in de behuizing zou 20 meter toch wel haalbaar moeten zijn denk ik. Zekerheid voor alles!
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #18 (permalink) |
ik heb ook wel eens gevlogen met volledig ingeschoven antenne (FF9) en dat ging aardig. Na meer dan 20m sloeg de failsafe van de PCM er wel in.
| | #19 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Een range-check van de ontvanger kan uiteraard alleen betrouwbaar worden gedaan als er geen andere zenders aan staan. Hierbij is de vuistregel, dat je 40 meter bereik moet hebben om te kunnen vliegen (model ca. 1 meter van de grond). Als regel halen ppm-ontvangers de dubbele afstand en dat moet dan ook elke vliegdag ongeveer hetzelfde blijven, want anders is er iets aan de hand. Als er wel andere zenders aan staan, kan de test worden beïnvloed. Dit hoeft natuurlijk niet, maar het kan. Een ontvanger is er namelijk op berekend, dat-ie de eigen zender op z'n minst even goed 'ziet' als buurkanaal-ontvangers. Zeker op korte afstand kan een buurzender dermate veel energie instralen, dat de eigen zender a.h.w. overschreeuwd wordt. Zowel de groot-signaal onderdrukking als de middenfrequent-filtering van de ontvanger kan hiermee namelijk problemen krijgen. Zie maar eens wat er allemaal bij indoor-vliegen aan storingen plaatsvindt. Als het direkt onderliggende kanaal ook in gebruik is, moet men helemaal oppassen. Dit kan namelijk zelfs de servo's sturen. Het wordt een beetje te diepgravend om dit te verklaren, maar neem maar van mij aan dat dit zo is en dat dit komt door de manier, waarop onze ontvangers de frequentie-modulatie verwerken. Bij de meeste merken wordt er in de zender-handleiding aandacht besteed aan de range-check. Blijkbaar doet Hitec dat dus nog niet. Uiteraard is het verstandig om bij twijfel grounded te blijven en - bij grote twijfel - de set ter controle aan te bieden bij de servicedienst. Met beide testen, die ik voor zender en ontvanger heb beschreven in de modelbouw-faq, kun je echter zelf al een heel stuk twijfel wegnemen (of bevestigd zien worden).
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #20 (permalink) |
yep daar word je niet vrolijk van het was toch allemaal goed heb net een reikweidte test gedaan bij ons op het veld zonder andere zenders in de buurt en die was gewoon goed ik had dus gewoon kunnnen vliegen zaterdag maar ja veiligheid voor alles he |
| | #21 (permalink) |
@Jan is het ook waar dat Zender en Ontvanger kunnen verlopen door de jaren. Daar bedoel ik eigenlijk mee dat ze niet meer precies op mekaar afgestemd zijn. Voor Vliegers lijkt mij het nog belangrijker als dit zo is om toch Zender en Ontvanger dan te laten controleren. |
| | #22 (permalink) |
Tja, als direkt-belanghebbende vind ik het lastig om daarover adviezen te geven hier op het forum. In het bestek van dit draadje is dat ook niet nodig. De reikwijdte-test op het eigen veld is nu weer gewoon goed, dus er zal waarschijnlijk niets aan de hand zijn.
| | #23 (permalink) |
er kunnen schakelingen verlopen, maar dat sommigen nog met zenders van 15 jaar oud vliegen zegt ook wel iets
| | #25 (permalink) | |
| Lid sinds: 14 april 2004 Locatie: Gistel België Leeftijd: 40
| Citaat:
wel 1 ding : hij met zijn 060 stond net ONDER the final approach ipv bij de verplichte gegroepeerde piloten ... heb' m wel effe de huid volgescholden ...
__________________ Sebart Katana S30 V2 , 120 powerLED Swift , Thunder Tiger Raptor 50 V2 , Gaui Hurricane 550 , HK 450 , GIANT EPO Mustang , PZ P-51 Mustang, HK Spitfire, RC BUG , Multiplex Funjet , Hirobo Quark , E-Flite MSR | |
| | #26 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano | |
