| | #1 (permalink) |
Hoi hoe kan ik relatief goedkoop mijn vliegtuig voorzien van led verlichting. dan doel ik op de vleugels en een led in mijn staart. Ik heb een picoswitch die het kan schakelen middels mijn zender. maar dan heeft het led circuit een eigen voeding nodig. Kan ik dan een 5 tal leds in een los solderen aan een 9v batterij en die weer in de picoswitch doen voor het in en uitschakelen ? of moet ik dan gebruik maken van weestandjes en is 9v voldoende ? of een geheel andere manier is ook welkom.. als ik maar ultrabright led's in mijn vliegtuig kan proppen.. (wel werkend uiteraard). gebruik maken van mijn lipo is niet nodig en gewicht van een 9v kan ik wel dragen.
__________________ Imagination is more important than knowledge. |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik zou bij de electronicazaak een goedkoop knipperled bouwpakketje halen. Kun je zelf bepalen wat voor behuizing je eromheen doet (of helemaal geen, voor het gewicht) en is je voeding gelijk ook goed geregeld (kun je gewoon voeden vanaf je vliegaccu lijkt me).
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 14 november 2004 Locatie: Schiedam Leeftijd: 38
Voor het berekenen van de juiste voorschakelweerstand: http://www.vaargroeprijnmond.nl/tip_led-calculator.php
__________________ ‹(•¿•)› Bouwverslag: patrouilleboot "Grote Stern" Check: http://www.VaargroepRijnmond.nl/ |
| | #5 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Met een bouwpakketje kun je dus de knippersnelheid regelen, eventueel afwisselend meerdere leds laten knipperen, en je hoeft niet te gaan rekenen en doen om de juiste weerstand te krijgen. Allemaal al voor je gedaan. Daarom mijn voorstel. | |
| | #7 (permalink) |
Ik heb net bij de Action 2 fietsled's gekocht een rode en een witte met elk 4 led's erin. voor 2,49 ze zitten op een lange print en krijgen 2x1,5 aaa per s.t. ik kan deze verlengen met draadjes en de aan/uit regelen met de pico Alvast bedankt voor alle reacties!
| | #8 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ok succes... Waarom voed je de ledjes niet vanaf je vliegaccu, via de BEC? Er vanuitgaande dat je voor die 4 leds zo'n 80 mA nodig hebt (standaard is 20mA per led) is een weerstandje van 22 ohm tussen je BEC en je knipperschakeling waarschijnlijk wel genoeg. |
| | #9 (permalink) |
HO! fietsledjes zijn geen dood gewone leds maar power leds!
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Antwerpen Leeftijd: 60
Een ultrabright LED wit en blauw, hebben 3,5V nodig. De andere 2V. Tracht zoveel mogelijk LED's in serie te zetten, dan heb je het minste verlies. De rest bijtrimmen met een weerstandje.
__________________ De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert |
