| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Tja, je hebt dan natuurlijk ook een lader nodig. Dat wordt dus flink sparen. Zo lang je dat nog niet hebt: - nooit gewone batterijen gebruiken (in de zender kan dat nog wel, maar voor ontvanger en servo's levert dat direkt problemen. - altijd controleren of de batterijhouder en de cellen schoon zijn. - altijd controleren of de batterijveren nog sterk genoeg zijn. Zo nodig kun je ze voorzichtig uitrekken. - neem er een (extra) krantenwijk bij. Met de opbrengsten daarvan koop je een ontvangeraccu en een lader. Subsidie aanvragen bij ouders is natuurlijk ook een mogelijkheid.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #17 (permalink) |
oke, in de ontvanger accu heb ik nu 4 GP 1800MAH oplaadbare batterijen zitten. veren zijn nog sterk. ik zal moeten sparen voor zoon lader of ik maak zelf iets. ik zit bij een technische club waar ik dat mischien zou kunnen maken(www.djoamersfoort.nl)
__________________ Hpi micro rs4/Hydro&Marine Skater XL MKII/MHZ micro iceberg/Losi mini lst/Traxxas rustler VXL/TGR sinister/TT FM-1e/HPI F10/FG Sportline/ |
| | #18 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Bedankt r-s racer voor de tip, maar ik heb een 4 cellen blok dus niet 4 losse cellen en ik heb een lader van carson waarmee ik tegelijkertijd het 4 cellen blok, mijn zender en de gloeistekker (of hoe je dat ding ook noemen mag) op laad. Ik heb namelijk dat volledige starters pakket profi bij conrad gekocht waar alles op en aan zat dus ook alle cellen ook voor mijn zender. En zoals ik al eerder zei ik heb gisteren een nieuw pakket retour gekregen(want ik had alles terug gestuurd vanwege dezelfde storing). En ik heb er vanochtend weer mee gereden en totaal geen problemen. Maar dat ik in het begin met het eerste pakket ook niet dat is later pas gekomen. Naar dus een paar keer met minder weer gereden te hebben dus ook een paar keer door een plas water en dergelijke. |
| | #19 (permalink) |
maar ik rij al 4 jaar met brandstof auto's en ik heb dit nog nooit eerder gehad.... en al die tijd gewoon met losse cellen. hoe kan dat dan?
| | #20 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik weet het ook niet, misschien moet je toch voor een andere set gaan is wel balen van die 20 euries maar ja dan heb je hopelijk wel iets betrouwbaarders. Want wij zijn niet de enige met dit probleem met deze zender, zoek maar eens in dit forum gedeelte op accoms technisport.
| | #21 (permalink) |
ik moet het eerst nog eens poberen met een "gesoldeert" pack en dan zie ik wel weer veder.....
| | #23 (permalink) |
| Lid sinds: 24 maart 2003 Locatie: Hengelo (ov) Leeftijd: 50
Ik wil even terug komen op dat laden van een pakket met behulp van zo een losse cellen lader. Is er niet iets mogelijk, door bijvoorbeeld alle aansluitingen in serie (of parallel ?) te zetten? Ik zit namelijk ook met losse cellen, en die zou ik natuurlijk het liefste als "pakket" laden. Hoef ik ze niet steeds uit de houder te peuteren. (Ja, ik ken de bezwaren van de losse kontakten en dergelijke, maar ik vaar, en daarbij komen niet zoveel krachten op het geheel dat de cellen onderling bewegen zodat ze los van elkaar komen en slecht kontakt maken. Wim
__________________ Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem) Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr! |
